Endtopf fällt ab |
Cycas unregistriert
mein Endtopf verabschiedet sich immer.Kann die Auspuffanlage falsch montiert werden das er so hinten runter drückt und sich dann ausm Gummi hängt?Oder ist der Gummi vom Endtopf einfach nur ausgelutscht?
Gruß svenno
01.07.10 11.50 |
Motörhead unregistriert
Ich denk mal der Gummi ist ausgelutscht. Kannst ihn aber auch über Kreuz drehen, dann hat er etwas mehr Spannung.
01.07.10 14.28 |
Cycas unregistriert
Hab ich auch schon versucht.Deswegen dachte ich ja falsch angeschraubt weil der schon massiv nach unten zieht...
01.07.10 17.59 |
Dann kanns sein, daß der Achsbogen den Endtopf zu sehr nach unten drückt, wenn der Endtopf falsch gedreht ist. Sieht man ja manchmal nicht, da die Halterung nur am Endrohr verschraubt ist. Hängt er denn an den Mitteltopfgummis, oder sind die nicht auf spannung? Das Endrohr sollte auch gerade nach hinten zeigen und nicht nach rechts oder links geneigt sein.
01.07.10 18.25 |
