Langer Bremspedal Besserung durch Pumpen |
frankypa
Schraubenschlüsselakrobat
Herkunft: Franken
habe seit ein paar Tagen zusätzlich einen B-Kadett 1.1 Bj 1972 mit Trommelbremsen rundum ohne Bremskraftverstärker.
Der kleine Bremst erst kurz vor dem Bodenblech hat dann aber ordentlich Bremsleistung und bringt auch die Räder zum stehen. Nach 2 bis 3 mal Pumpen liegt der Druckpunkt wie gewohnt max. auf halben Pedalweg. Hällt man dann den Druck auf dem Pedal sackt diese nicht durch.
Wer hat eine Idee was hier faul sein könnte ist nur Luft im System oder deuted das ganze ehr auf einen mechanischen Defekt hin?
Wo würdet ihr das Suchen anfangen.
P.S. bei meinem Olympia habe ich das komplette Bremssystem selbst überholt dann von Bekannten entlüfent und füllen lassen und das ganze hat Funktion. Zudem bin ich gelernter Schlosser mit Weiterbildung zum Maschinenbautechniker und arbeite derzeit als in der Automobibranche. Technisches Hintergrundwissen ist also zu genüge vor handen um an der Bremse zu arbeite.
Wollte nur mal einen Tipp aus der Praxis wo Ihr den Fehler vermutet bzw. das suchen Anfangen würdet.
Erster Gedanke war fehlende Vordruckventile diese sind aber verbaut.
Frank
__________________ Olympia A 1700 Bj 1968 zum schrauben und hoffentlich bald fahren
20.02.10 14.13 |
Mille81
Herkunft: Hessen
Hi ,
ich hatte mal ein sehr ähnliches Problem mit der Bremse. Nach langem hin und her war es bei mir der HBZ! Die Gummis innen im Zylinder waren undicht!
Also ich würde mal alle Radbremszylinder kontrollieren wenn dicht dann HBZ überholen!
Gruss
20.02.10 14.48 |
Entlüften ist Grundvoraussetzung.
Neue Bremsflüssigkeit muss bestimmt rein, und auf jedenfall die Trommeln mal runter nehmen und Bremszylinder und Beläge kontrollieren.
Bremsen einstellen nicht vergessen.
20.02.10 15.37 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
habe gleichen bremsenaufbau,
hatte auch das problem.
der lange pedalweg kann auch verkürzt werden, indem du an diesen exenterschrauben drehst um die backen näher an die trommel zu bewegen. hat bei mir viel gebracht.
das pumpen ist wie die vorredner sagen zumindest sicherlich luft im system grüße
20.02.10 15.49 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
Ich würd auch als allererstes auf Luft im System schließen
MFG Jenne
20.02.10 20.19 |
