Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Anbauteile » Chromkeder einsetzen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Chromkeder einsetzen
lesbos
images/avatars/avatar-1893.gif
Herkunft: Mönchengladbach
Chromkeder einsetzen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Jungens smile (und mädels) Top
Ich muss bei meinem Coupelein die Chromkeder reintun, und ich krieg dat nicht ordentlich gebacken -.- ständig rutscht es wieeder raus oder es geht garnichterst rein... gibts da irgend nen supercoolen trick, mit dem man das einfach so daran entlang reinziehen kann ohne die scheibe wieder auszubauen?
Bester Gruß,
Jan headbanger
http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?postid=117666#post117666 :)
22.10.09 18.11 lesbos ist offline E-Mail an lesbos senden Beiträge von lesbos suchen Nehmen Sie lesbos in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie lesbos in Ihre Kontaktliste ein
Kolbenfresser
Schändungsminister
mit silikonspray als gleitmittel und einem schraubenzieherähnlichen gegenstand, mit dem du den keder in die lippe führst
beste grüße
martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
22.10.09 18.13 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
Der Trick ist ,das es da ein Werkzeug für gibt!
Kannst du dir vieleicht bei einem Autoglaser leihen
oder kaufen und nach Gebrauch mir schenken!
klick
   Dateigröße:    Dateiname: 9104090010.jpg
22.10.09 19.01
Kolbenfresser
Schändungsminister
man sieht ja immer wieder: gutes werkzeug ist die halbe arbeit eek
Honda XL 500 R
22.10.09 21.06 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
Habe auch irgendwo gelesen das einer es hier mit macht (keder einsetzen)
Mit diese Zange biegt er das Gummi aus einander, damit der Keder da hinein geht.
Ob es auch wirklich gut funktioniert :finger:
Gert
22.10.09 22.28 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
FSC 72
B-kloppter
images/avatars/avatar-987.jpg
Herkunft: Sittard, Holland
Ich habe bei meine Scheiben die Werkzeuge wie Smeagol sie abbildette gehabt aber eigentlich nicht benutzt. Die Keder für die Front- und Heck Scheibe lassen sich sehr gut an eine Seite reinlegen und die andere Seite mit einen Schraubenzieher drüberziehen.
Weil die Keder an die ziemlich breit sind lassen die sich mit das Werkzeug nicht besonders got reinziehen (oder mann sollte ein breiteres Werkzeug zur Verfügung haben)
Die Keder für die Seiten Fenster kann man gut mit das Werkzeug reinziehen aber ich habe die Keder nach den Einbau der Fenster reingezogen und das was scheinbar falsch. Bei mir war den Gummi sehr stramm und daher rutscht mann schnell aus mit das Werkzeug was zur hässlichen Kratzer führen kan Wandhauer
23.10.09 07.01 FSC 72 ist offline E-Mail an FSC 72 senden Beiträge von FSC 72 suchen Nehmen Sie FSC 72 in Ihre Freundesliste auf
Gisinog
images/avatars/avatar-2429.jpg
Herkunft: Erlangen
habs auch mal ohne werkzeug nur mit kleinen schraubendrehern eingesetzt. hat glaub ich ne stunde gedauert, pro scheibe.
mit dem werkzeug wie oben beschrieben geht das in 5min.
frag mal bei ner werkstatt nach, die meisten älteren haben das noch herumliegen. bei mir wars ne kleine schachtel mit dem kederwerkzeug und der passenden kordel zum gummi einziehen.
23.10.09 12.58 Gisinog ist offline E-Mail an Gisinog senden Beiträge von Gisinog suchen Nehmen Sie Gisinog in Ihre Freundesliste auf
Es hilft auch eine Drahtschlinge von 2mm Schweißdraht die vorne an der Innenseite so breit ist wie das Kederband.
Schmierseife oder Gleitmittel hilft.
Oftmals kannst du die leiste auch wenn sie an einer Stelle mal drinnen ist im gummi " weiterschieben"
27.10.09 15.17 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Kadettboy
Jenne
images/avatars/avatar-1287.jpeg
Herkunft: Kiel
ich habe bei mir einen dünnen Faden in eine Lippe eingezogen und dann in die andere die Keder eingesetzt und dann mit deichtem Druck den Faden rausgezogen und dabei die Keder reingedrückt (wie beim Fenstereinsetzen) ging ganz leicht und schnell und war auch keine Fummelei mit dem Schraubendreher wo ich noch aufpassen muss das ich die Kedder zerkratze.
MFG Jenne
Beim Beschleunigen müssen die tränen der Ergriffenheit nach hinten zu den Ohren abfließen
27.10.09 20.12 Kadettboy ist offline E-Mail an Kadettboy senden Beiträge von Kadettboy suchen Nehmen Sie Kadettboy in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadettboy in Ihre Kontaktliste ein
el_commodore
images/avatars/avatar-1439.jpg
Herkunft: Hamburg
Hab mir das "Spezialwerkzeug" aus einem alten Drahtkleiderbügel gebastelt. Zusammen mit dem Silikonspray ging das Einziehen der Keder relativ flott.
Kleiner Tipp: Den Keder vorher etwas erwärmen (warmes Wasserbad, in die Sonne legen oder beim Verarbeiten zwischendurch mit dem Fön erwärmen)
Gruß, Alex
29.10.09 21.22 el_commodore ist offline E-Mail an el_commodore senden Homepage von el_commodore Beiträge von el_commodore suchen Nehmen Sie el_commodore in Ihre Freundesliste auf
