Komressor zusatzkessel |
Tonibomber
Herkunft: Mittelhessen Lich
Ich hab mal ne frage mein Kompressor 2 Zyl 400 Liter ansaugleistung max 10 Bar hat nur ein 50 Liter Kessel der zu klein ist.Ich wollte mal fragen ob sowas möglich ist ein zweiten Kessel mit ca 90 Liter dazwischen zuhängen.Ist sowas sinvoll Gruß Markus
22.10.09 14.30 |
schröder
möglich ist alles
wenn dir 50L zu wenig sind und dir 140 L reichen dann ist das sinnvoll.
Hast dann ja fast das 3fache an volumen.
__________________ 70er Limo 11S ---73erLimo 12 mit H.--- 75ccmVespa
22.10.09 15.38 |
Die Kesselgröße ist doch eher zweitrangig . Der Kessel dient in erster Linie als Schaltmedium für den Druckschalter und um die pulsierende Luft zu beruhigen und einen gleichmässigen Luftstrom bereit zu stellen.
Entscheidend ist das Ansaugvolumen ds Kompressors . Wenn das zu wenig ist dann kommt er auch bei einem zusätzlichen Volumen nicht nach wenn der Druck erstmal abgefallen ist.
22.10.09 16.51 |
schröder
50 L = PFFFFFFFFFFFÜT
90 L= PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFÜT ( alles ca. Angaben)
140 L = ?
23.10.09 10.48 |
Die Frage ist ja auch, für was der Kompressor zu klein ist? Welches Werkzeug hängst du dran? Bei den Druckluftwerkzeugen muss man mal auf die min. Angaben achten. Meisten ist die Abgabeleistung am wichtigsten.
23.10.09 13.33 |
Tonibomber
Ne Druckluftkarosseriesäge u ein wenig Sandstrahlen will ich dann damit
23.10.09 15.23 |
interessantes Thema....ich denke auch schon einige Zeit darüber nach noch ein oder zwei LKW-Luftkessel hinten dran zu hängen,weil der Kompressor dauernd läuft wenn ich mal schnell mit der Luftpistole hantire.....ich hab letztens mit meinem Kompressor mein Heizungsrohrsystem auf Dichtheit geprüft...er lief c.a. eine halbe Stunde bis er abgeschaltet hatte,aber dann hatte ich enorm lange Luft beim rauslassen aus dem System....geht ha auch eine Menge rein in320m Leitung und 7 Heizkörper.......
23.10.09 18.18 |
lesbos
Herkunft: Mönchengladbach
man kann auch sehr gut einfach nen zweiten kompressor dranhängen !
Habe beim lackieren nen weiteren kompressor von nem freund ausgeliehen und dann quasi ein "Y-Schlauch" gemacht... sodass beide kompressoren zusammen druck erzeugen...
Doppelter Leistung, Doppelter Tank! und es hat 1A geklappt !
__________________ http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?postid=117666#post117666 :)
20.11.09 01.39 |
