Bremslicht =Rücklicht?! |
andy77 unregistriert
Hallo zusammen, habe folgendes Elektrodilemma......
da meine Blinker spinnen (2 mal normaler Intervall und dann viel zu schnell) hatte ich zwecks der Überprüfung der hinteren Blinkerbirne mal
das Rücklicht ausgebaut - Birne 12V 18 W I.O nach wiedereinbau dann
plötzlich bei einschalten des Abblendlichts knallt Sicherung 2 und 5 durch...ok wohl fehlende Masse - habe dann mal ein Massekabel vom
Rücklicht an die Halteschraube der Stoßstange/Karosse gelegt
so Abblendlicht ein und zunächst schien alles i.O.... bis ich bemerkt
habe das jetzt die Bremsleuchten bei eingeschaltetem Abblendlicht "dauerleuchten" und somit das Bremsen nicht mehr angezeigt wird
Meine Elektronikkenntnisse sind eher bescheiden, daher bin ich für jeden Tipp dankbar!
Gruß Andy
08.07.09 09.01 |
Moin
18W, wo gibt es die denn noch
, nee aber mal im ernst, ich vermute dass Du die kombinierte Glühlampe 21W für Bremse und 5W für Rückleuchten falsch herum eingedreht hast. Sind normaler Stifte am Sockel damit man diese nur richtig herum eindrehen kann, bekommt man aber mit etwas Gewalt auch anders rein. Hast halt jetzt 5W für Bremse und 21W für Rückleuchten, deswegen auch die durchgebrannten Sicherungen. Ist nur eine Ferndiagnose aber evtl. hilft es dir ja weiter.
Gruss Peter
08.07.09 13.30 |
bei schlechter oder fehlender Masse hätte die Rücklichbirne nur schwach oder gar nicht geleuchtet, dies wäre jedoch kein Grund dafür, dasss die Sicherung fliegt.
08.07.09 14.49 |
| RE: Bremslicht =Rücklicht?! |
Die 21/5 Kugelbirnen für Standlicht und Bremslicht sind falsch herum eingebaut.
Kabelzuleitungen prüfen ob du sie richtig angeschlossen hast und die Masse prüfen.
Dann müsste es klappen
09.07.09 08.25 |
Hallo & Danke für die Hinweise!
ich werde mal prüfen ob ich die Birne falschherum reingedreht habe -
was dann nur komisch wäre ist das ich auf der rechten Seite nix verändert habe und die Seite jetzt aber auch "dauerleuchtet"
werde wohl nicht drum herum kommen mich am WE mal mit dem
Schaltplan und Kabelbaumgewirrwar auseinander zu setzten - ich
vermute das der Vorbesitzer etwas am basteln war......
Gruß Andy
@Peter - das 18W Birnchen sieht auch aus wie von 1968
09.07.09 08.33 |
....Problem gelöst.....als ich schon fast aufgeben wollte
viel mir beim 10ten kontrollieren der Birne dann endlich mal auf das
hinter den Kupferplättchen in der Birnenfassung noch zwei weitere
Metallplättchen in gleicher Größe verbaut sind und diese sich gelockert
hatten und berührten
Kreislauf geschlossen.....so jetzt kann
ich mich also wieder meinem Blinkerproblem zuwenden
wünsche allen ein schönes Wochenende & nochmal Danke für die Tipps!
Andy
andy77 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: IMG_3244_2.jpg
10.07.09 17.20 |
Kadettboy
Jenne
Herkunft: Kiel
ja manchmal ist es ein gaaaaaaaaaaaaaaanz kleiner Fehler mit riesen Wirkung den man nicht gleich finden kann
MFG Jenne
10.07.09 18.34 |
