Radiosuche |
schleichfix unregistriert
Hallo Zusammen,
für meinen 70er B-Kadett suche ich ein Radio, welches in die Orginalmulde passt.
Würde sehr gerne über FM-Transmitter einen Ipod anschließen und die Mucke dann in Stereo anhören
Fällt jemand dazu ein passendes Radio ein.
Wäre klasse wenn Ihr mir weiter helfen könntet
30.06.09 23.25 |
Musste das alte mal ausmessen, die abmaße stehen bei den neuen meistens auf der rückseite drauf.
ich habs übrings so gemacht: einfach das originale da gelassen wo es hingehört und nen zweites neues ins handschuhfach eingearbeitet. DAnn hat mein Kollege mir nen schalter dazwischen gemacht, sodass beide Radios funktionierten ^^
Find ich besser, weil so ein neues Radio in Schacht macht sich meiner Meinung nach nicht sooo toll in nem fast 40 Jahre alten Auto.
Aber musst du wissen
Mfg Domi
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
01.07.09 10.49 |
hier eine Skizze:
http://80.86.91.251/wbb2/attachment.php?attachmentid=17397
"alt" passt, "neu" passt nicht.
Hier der Thread dazu:
Radio gesucht
Ein Stereoradio wird es in passend nicht geben.
(es gab welche, aber sehr selten, wenn, aus Fernost, weniger gut)
01.07.09 15.47 |
sau cool! Vielen Dank für den Link und die tolle Skizze. Hast mich einen großen Schritt vorangebracht.
Wie ich dich verstehe gibt es außer Schrott Radios keine richtigen in Stereos in dieser Größe. Dann werde ich wohl auch auf die parallel Radio Geschichte gehen müssen.
Hast Du vielleicht noch so ein Radio rumfahren. Eine Orginal B-Kadett Blende hab ich mal bei Ebay ersteigert
@ All: Hat jemand ein Radio das in den original B-Kadett Schacht passt?
Greetz
02.07.09 22.25 |
versuche doch einfach mal ein Mono- Radio mit zwei Lautsprechern.
Ich würde das vorzugsweise Blaupunkt empfehlen.
Gut sind da alle Geräte mit Stationstasten davon mindestens 2x UKW.
Die Geräte mit verchromten Tasten sind oft aufwändiger gebaut als die mit schwarzen Plastiktasten.
Achte darauf, dass die Geräte einen Klangregler hinter dem Lautstärkeknopf haben.
Die Geräte mit Klangschalter oder gar Ein/Ausschalter neben den Stationstasten sind oft einfacher und klingen nicht ganz so gut.
(Empfang?)
Klang und Empfang von diesen "besseren" Geräten sind hervorragend, halt nur mono.
(was im Auto so extrem nicht auffällt)
Mit dem Transmitter kannst du jedes UKW- Radio verwenden.
Die von mir genannten Geräte haben hintendran sogar einen Eingang für externe Geräte.
Mit etwas Bastelgeschick, einem Umschalter und einem Stecker für ca 20 Cent (Reichelt "MAS60" ) kannst du den mp3 Player auch direkt anschliessen.
Das klingt meist etwas besser als mit Transmitter, da nur der Verstärkerteil des Radios benutzt wird.
Hier der Link zum Anschluss:
MP3 Player oder so an Autoradio anschliessen
Hier einige Beispiele:
Dies hier passt und dürfte, wenn es funktioniert, sehr gut klingen:
http://cgi.ebay.de/Altes-Autoradio-von-B...rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
dies hier ist ein eher einfaches Gerät mit Klangschalter, nicht Regler:
(passt aber)
http://cgi.ebay.de/Altes-Radio-Autoradio...rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Dies hier passt zum Beispiel nicht:
http://cgi.ebay.de/Youngtimer-Altes-Auto...rkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
03.07.09 07.21 |
Das zweite habe ich in meine Kieme verbaut und bin zufrieden.Nur die Blende die dabei war hatte mir nicht gefallen und habe deshalb mir aus dünnem Blech eine neue Blende gebastelt.
Gruß Marcus
03.07.09 14.52 |
alphonx
Herkunft: Essen
03.07.09 14.58 |
hier ist eines, heisst US Stereo:
http://blaupunkt.pytalhost.com/blaupunkt73-3/Seite17.jpg
hier das Frankfurt Stereo, das mit Kassette passt nicht:
http://blaupunkt.pytalhost.com/blaupunkt73-3/Seite06.jpg
hier geht´s weiter 1974, das mit Kassette passt nicht:
http://blaupunkt.pytalhost.com/blaupunkt74/blaupunkt06.jpg
Ab hier (1981/82) passt keines der Radios von Blaupunkt mehr in den originalen Kadett- Ausschnitt.
Wenn die Möglichkeit besteht, so ein passendes Stereoradio in funktionsfähig zu bekommen, schlag zu!
Die Geräte dürften aber sehr sehr selten sein.
Grundig gibt es noch um einiges seltener als Blaupunkt, waren aber auch meist gut.
Schon die Monoradios werden aber mittlerweile recht teuer.
03.07.09 16.22 |
Hallo Ihr Zwei,
krass wieviel ihr hier rausgesucht habt. ich werde mich gleich ein paar Stunden hinhauen und auf Radiojagd gehen.
Vielen Dank für die Tips und Hilfe
Markus
04.07.09 08.58 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
nimm ein Radio mit DIN-Buchse. Den passenden Adapter kannst Du auch fertig bei ebay kaufen. Habe ich so gemacht, da ich bei meinen Versuchen mit iPod und Transmitter das Problem hatte, kaum eine Frequenz zu finden, auf der nicht irgendein Lokalsender sendet. Der Frequenzbereich dieser alten Radios scheint nicht so groß zu sein.
Ich hätte jetzt noch einen Transmitter für einen älteren iPod abzugeben.
Frank
04.07.09 20.30 |
