Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit |
jan
Herkunft: Osnabrück
ich habe mit meinem neuen Kadett ein Problem:
Wenn ich eine Geschwindigkeit halte (z.B. 50 km/h)
dann kommt es zu einem komischen ruckeln (kurze
Löcher im Vortrieb, jeweils ca. eine Halbe Sekunde
Loch, haöbe Sekunde OK, usw.).
Wenn ich dann stark beschleunige dann kommt zu einem
richtigen Aussetzer.
Wenn ich langsam schneller werde ist alles in Ordnung.
Zuerst dachte ich an Spritzufuhr, aber das kann es
eigentlich nicht sein, weil er ansonsten sauber läuft.
Also vielleicht die Kraftübertragung?
Kommt jemand das Problem bekannt vor?
Jan
Diplomat-A 5.4 1967 und 1968
29.04.09 20.49 |
RE: Ruckeln bei gleichbleibender Geschwindigkeit |
Liegt zu 90% an der Einstellung des Vergasers und der Zündung.
Prüfe: Schließwinkel (47-53°)
Zündzeitpunkt 0° auf O.T.
Ventilspiel warm E 0,15 A 0,25
Leerlaufdrehzahl ca. 800U/min
Co Gehalt im Abgas bei Betriebswarmen motor im Leerlauf ca. 3%
Vergaserflansch und Ansaugrohr müssen dicht sein.
Prüfe auch die Schlauchleitung und die Unterdruckdose am Zündverteiler.
Meist sind die defekt und der Motor saugt Falschluft (ergibt das ruckeln) und beim Beschleunigen verstellt die Zündung nicht lastabhängig (Löcher beim beschleuchnigen)
30.04.09 07.28 |
bei mir war es der vergaser, die ausgelullerte betätigung der beschleunigerpumpe usw.
dank smeagol ist nun alles top!
30.04.09 11.33 |
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Bei mir waren es die Zündkerzen!!!
Restlichen Verschleißteile der Zündung wie Verteilerkappe, Zündkontakt, Zündkabel etc. hab ich vorher auch noch getauscht (kann nie Schaden)!!!
Norman
`70 Rekord C CarAvan;
30.04.09 17.08 |
Graf Vlad unregistriert
Das Problem hört sich für mich nach der Zündung an. Erst mal gucken, ob der Zündkontakt eine Nase auf der einen Kontaktfläche hat. Wenn ja: Kontakt wechseln. Wenn das nichts bringt, weiter im Bereich Zündung suchen. Überalterte Zündkabel sind ein Problem, das oft noch nicht einmal bekannt ist!
30.04.09 17.28 |
jan
Herkunft: Osnabrück
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Problem ist nun beseitigt. Es lag nicht an der Zündung,
sondern an den Schäuchen (Falschluft).
19.05.09 20.26 |
