die 3 pins auf der platine.... |
...weiß jemand, was auf denen anliegt?
in der mitte, auf der rückseite des armaturenblocks, unter dem großen halbrunden stecker, sind drei stifte unbelegt.
kann ich da das licht für den dzm wegklauen?
oder das zündungsplus?
gruß, stefan
02.12.08 00.47 |
müsste der Saft für die Uhr sein.
Einmal Masse, einmal Dauerplus, einmal Plus, geschaltet über Licht. (Beleuchtung der Uhr)
02.12.08 06.51 |
Original von Schrägheck
Gruss, Jens |
stimmt
02.12.08 08.04 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Und dafür gibt es einen extra kleinen Kabelsatz zum Anschluß an die Uhr. Dann kannste dort auch ohne Fummelei etwas anderes anschließen. Bedenke aber, daß dort normalerweise kein starker Stromverbruacher (nämlich die Uhr) angeschlossen wird. Für ne 500-Watt-Endstuffe würde ich es also nicht verwenden.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
02.12.08 08.43 |
Moin
500 Watt bei einem 12Volt-Netz?
Das wären ja so um die 40 Ampere und man
bräuchte Kabel mit einem Querschnitt von 10qmm.
02.12.08 14.44 |
Oeli
Puffmusiker
Herkunft: Essen in Oldenburg
P=U*I
02.12.08 20.19 |
doktor motor
Herkunft: bawü
licht+masse sind schon mal sehr gut, brauch ich ja auch für den DZM!
in meiner sturm und drangzeit hatte ich ein 35mm² kabel im auto liegen, die 80A hauptsicherung hats mir gelegentlich mal rausgedonnert...kein wunder bei 3 endstufen unterm rücksitz...
das durfte nicht zu stark um falze geknickt werden, sonst bilden sich wirbelströme, die die isolierung weich werden lassen...
aber hören kann ich noch ganz gut, das sehen macht mir inzwischen die größeren schwierigkeiten!
gruß, stefan
02.12.08 22.27 |
