| RE: Lichtmaschine testen überholen? Da war doch mal ein Thema?! |
Lima überholen:
Komplett zerlegen, Lager vo und hi. auf Verschleiß prüfen sollten keine Geräusche machen.
Kollektor sollte nicht eingelaufen sein. Leichte Spuren können durch überdrehen auf der Drehbank korrigiert werden und wieder eine saubere Oberfläche ergeben. Nach überdrehen "aussägen" mit stumpfem Metallsägeblatt der Zwischenräume.
Durchgangsprüfung von Anker- und Erregerwicklung - dürfen keine Unterbrechung haben.
Kohlen auf Verschleiß prüfen bzw. ggf. erneuern.
Gehäuse lackieren und zusammenbauen.
Den Regler kann man ebenfalls öffnen und reinigen sowie die Kontakte prüfen ob sie verbrannt sind. In diesem Fall ist der gesamte Regler zu erneuern.
Bei Drehstromlimas gilt gleiches für die Lager sowie die Durchgangsprüfung. Zusätzliche Prüfung der Dioden welche es normalerweise extra gibt.
