zylinderkopfdichtung für 1,2 s ??? |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
bin gerade dabei ein wenig an einem 1,2 s motor zu basteln, hab da einen dichtungssatz zu hause mit einer ca. 1,2 mm starken kopfdichtung, verbaut ist auch eine mit ca. 1,2 mm.
sollte da nicht eine dichtung mit 0,7 mm verbaut sein???
ja, es ist ganz sicher ein 1,2s motor........
soll ich die 0,5 mm einfach beim kopfüberholen weg planen lassen???
danke,
__________________ [IMG]http://img503.imageshack.us/img503/6607/cimg6032jf7.jpg[/IMG]
16.02.08 19.03 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hab mir gerade eben noch mal die kopfdichtung angesehen die ich liegen hab, gemessene 1,4 mm und die 4 löcher für die zylinder sind nicht kreisrund sondern 8 eckig????
da ich den motor einmal vernünftig aufstellen möchte sollen nur gute sachen rein, die kopfdichtung gibt´s sicher besser auch??? oder???
16.02.08 20.04 |
| RE: zylinderkopfdichtung für 1,2 s ??? |
Keinesfalls ! .Das ist so in Ordnung . Die 0,9er Dichtung war nur für den 11S Motor.
16.02.08 20.06 |
alphonx
Herkunft: Essen
An der Frage hänge ich auch gerade:
Was macht denn jetzt den Verdichtungsunterschied zwischen 1.2 S und N:
Sind es die großen Mulden in den Kolben ?
Ist es die Dichtung ?
Ist es vielleicht ein anders geplanter Kopf ?
Oder ein Mix aus allem ?!
17.02.08 19.35 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
sind die kolben, oder???
ich glaub es liegt nur an den verbauten kolben!
so kann man ja auch einen n zum s machen!
17.02.08 19.38 |
Das die Zylinder Löcher nicht Kreisrund sind hat schon seinen Grund
die Kopfdichtung vom 11N passt auch beim 11S da läuft der Motor genau so gut mit
17.02.08 21.07 |
die Kopfdichtung vom S motor ist etwas anders als die vom N Motor. Die Motoren an sich sind gleich soviel ich weiß
17.02.08 21.08 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
Original von schnarchie
die Kopfdichtung vom 11N passt auch beim 11S da läuft der Motor genau so gut mit |
und welchen??? die alte dichtung ist rund.......
18.02.08 07.26 |
Wenn du den Kopf runter hast kann mann doch schon sehen das es nicht ganz rund ist. Da wo die Ventile sind ist es doch leicht Oval
18.02.08 08.29 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
na ich weiß nicht, du!!!
18.02.08 09.39 |
so sehen meine Kopfdichtungen aus. sie sind oben l leicht oval nicht komplett rund.
Original Opel
| Dateianhang: |
 Download |
Dateiname: 22222222.bmp |
| Dateigröße: 63,33 KB KB |
| Downloads: 100 mal heruntergeladen |
18.02.08 13.21 |
