Antennenposition |
LR356
Hallo, zusammen,
wo gehört denn originalerweise bei meinem Kadett B Rallye, Bj. 9/70, die Radio-Antenne hin? Gibt es vielleicht irgendwo eine Maßskizze?
Und wo wird (ebenfalls originalerweise) das Antennenkabel durchgeführt?
Danke schon mal für Eure Tipps und Hinweise.
Lutz
05.01.08 13.04 |
Ich hab sie vorne links auf den Kotflügel montiert. Wegen der Antennenabreisser ist das besser links und ich kann zum Fenster rauslangen wenn ich sie vergessen hab.
Das Antennengehäuserohrdingens an der Seitenwand vor der A-Säule unten mit einem Bügel zusätzlich festmachen schont den Kotflügel . Dort auch das Kabel durchführen und mit dem Kabel eine Schlaufe machen daß das Wasser hier abtropft. Die Durchführung sorgfältig abdichten ( Silikon geht gut). Am Antennenfuss auf Masseverbindung zum Kotflügel achten gibt ein gutes SWR .Der Radio empfängt schwache Sender besser.
05.01.08 17.07 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
bei den Nachrüstantennen war eine Einbauanleitung für rechts dabei.
Dirk
Rallye hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Antenne.jpg
05.01.08 18.40 |
@Rallye
Gibts die auch Grösser und Komplett (Bilder der Einbauanleitung) evtl. zum Downloaden
05.01.08 18.43 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Nächster Versuch.
Ich hoffe jetzt kann man was erkennen.
Dateiname: Antenne2.jpg
05.01.08 18.46 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
@Kadetter:
Die Einbauanleitung besteht nur aus den Bildern (insg. 99 verschiedene) und einem knappen Text, der besagt das der Einbau von außen erfolgt!!??
Gilt für die Universalversenkantenne Auta 2400 LS11
Dirk
05.01.08 18.50 |
Ah, Okay, allet klar... Trotzdem vielen Dank nochmal!!!
05.01.08 18.59 |
Und bei mir steht's so in's WHB
Wer hat denn da recht
Meiner sitzt auch auf'm rechten Kotflügel
__________________ Gert
05.01.08 19.28 |
Rallye
Herkunft: Wuppertal
ich würde sagen: alle haben Recht.
Das Eine ist ein Nachrüster für die preisbewusten B-Kadett Käufer, das Andere ist die Variante für den Käufer der sich aus der Aufpreisliste ein Radio gönnt und die Werkstatt nun eine "original Opel" Antenne einbauen darf.
Dirk
06.01.08 14.03 |
Ab Werk hatte der Kadett-B sie zunächst links, im Herbst'67 wurde sie nach rechts verlegt, weil sie da mehr Abstand zur Zündspule hat. Gleichzeitig wurde auch die Spule an den linken Radeinbau verlegt um den Abstand weiter zu vergrößern. Links finde ich lästig, weil sie da immer im Blickfeld ist, mich nervt das...
07.01.08 14.05 |
LR356
Hallo, zusammen,
vielen Dank für die vielen Hinweise. Wenn mein 70er Kadett ab Werk eine Antenne gehabt hätte, dann wäre die wohl auf der echten Seite gewesen.
Na dann, Loch rechts...
Lutz
07.01.08 18.19 |
