Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Vergasergrundeinstellung? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vergasergrundeinstellung?
hupka
Herkunft: Hameln
Vergasergrundeinstellung? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe Probleme mit der einstellung meines Vergasers,mit Choke läuft er ganz ordentlich und ohne wie ein Sack Sülze.
Gibt es eine Grundeinstellung? confused
gruß hupka
29.12.07 12.17 hupka ist offline E-Mail an hupka senden Beiträge von hupka suchen Nehmen Sie hupka in Ihre Freundesliste auf
RE: Vergasergrundeinstellung? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
vielleicht fehlt der Dichtring zwischen Vergaser und Ansaugkrümmer.
29.12.07 12.21 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
hupka
Herkunft: Hameln
Themenstarter Thema begonnen von hupka
hallo Heinz,
ist vorhanden.
29.12.07 13.28 hupka ist offline E-Mail an hupka senden Beiträge von hupka suchen Nehmen Sie hupka in Ihre Freundesliste auf
Dreh mal die Leerlaufdüse raus und blas sie durch. Wenn keine Besserung eintritt hilft nur neu einstellen.
Grundeinstellung: Leerlaufgemischschraube ca. 1,5 Umdrehungen rausdrehen, Anschlagschraube für Drosselklappe ab anliegen an den Hebel Schraube ein halbe Umdrehung rein.
Wenn du eine Leerlaufdrehzahlschraube neben der Leerlaufgemisch-Schraube hast (ist größer und mit einer Feder) dann diese ebenfalls nur eine Umdrehung raus - das ist die Grundeinstellung ohne den Vergaser abzunehmen. Top
31.12.07 08.15 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
@ Hupka
Hallo Michael
Du solltest mal ein bischen mehr ins Detail gehen als nur :er läuft ohne Choke wie ein Sack Nüsse sonst kann Dir hier niemand weiterhelfen ,
Also lass die Tasten glühen.... computerkiller
@ Kurt
Top
31.12.07 13.00 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
hupka
Herkunft: Hameln
hallo Heinz,
ich kann es schlecht beschreiben,aber ich versuchs ma.
Mit choke läuft er rund wenn ich nach einger Zeit den Choke drücke fängt der Motor an zu ruckeln.
HABE SCHON HIN UND HER GEDREHT MAL WURDE ES BESSER MAL SCHLECHTER;ABER NICH WIRKLICH GUT.
03.01.08 18.33 hupka ist offline E-Mail an hupka senden Beiträge von hupka suchen Nehmen Sie hupka in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
hats du keinen anderen Vergaser da , bei mr war die Einstellschraube mal verbogen das hat den ganzen leerlauf gestört und verschmutzt war er auch.
Am einfachsten war ein anderer Vergaser und die Probleme aren weg, mußte zwar die Düsen angleichen aber danachh gings.
04.01.08 13.06 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
