Wie Radkappen demontieren |
Hallo Kadett-B-Freunde,
ich habe immer das Problem, dass die Radzierringe verbiegen, wenn ich mit einem großen Schrauberzieher die Radkappen löse.
Gibt es da einen Trick?
Gruß aus Bremen
29.11.07 18.06 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Das wegspringen zu verhindern geht ganz einfach:
Seitlich vors Rad knien, den linken Ellebogen (bei Rechtshändern) an die Radkappe drücken, mit linker Hand das Radkappenabmachteil ansetzen und festhalten, mit rechter Hand leicht hebeln...fertig.
Radkappe ab, linker Ellebogen hält fest.
Fliegt nie mehr was weg, ist ganz einfach und wirkungsvoll.
Konnte man das so verstehen ?
29.11.07 18.30 |
Moin Mela,
isch abe verstanden.
Doof ist nur, dass ich nicht so kräftig bin wie du.
Ich brauche beide Hände zum Hebeln.
Bei meinem rasenden Blechdackel sind die Kappen manchmal richtig widerspenstig, dann fliegen sie eben.
Idee ist aber gut!
29.11.07 18.55 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Ich geb zu, die Idee ist nicht direkt von mir....
Wenn Du beide Hände brauchst, dann tacker Dein Knie ans Rad, dann hättest Du beide Hände frei.....und laß dabei ein Bild machen, die Verrenkung hätte ich gern gesehen......
29.11.07 19.03 |
Jo, das gäbe sicher ein nettes Bild!
Besser einen Film, wie ich verzweifelt versuche, nicht wie eine Schildkröte auf den Rücken zu fallen, erfolglos...
Nöö, dann lieber die Kappe auf der anderen Strassenseite wieder einsammeln.
Auwei,
Jens
29.11.07 19.08 |
Kadetti unregistriert
kleine (wasserpumpen)-zange und nen kleinen L-winkel-imbus, grösse 4 oder 5, um ins kleine loch zu passen.
den kurzen imbus-winkel ins loch und am langen imbus-winkel mit der zange ziehen.
geht ruck zuck, und man hat keine probleme die zierringe zu verbiegen.
ist jedenfalls meine lösung
30.11.07 08.54 |
knitterhorst
Herkunft: Bremen
das klingt einfach und gut. Ich werde das mal testen. Danke.
30.11.07 15.01 |
Original von Schrägheck
der originale Radmutterschlüssel hat am einen Ende die "Welle" mit der "Klinge". |
Gibts da zufällig n Photo von?
02.12.07 13.19 |
knitterhorst
Herkunft: Bremen
habe es mit dem Inbusschlüssel nicht hinbekommen. Schlüssel ist dabei verbogen, obwohl es der größte war, der reinpasste. Habe die nun wieder die schlechte Methode (Schraubernzeiher) gewählt und lasse erst die Radkappen ab bis ich das original Bordwerkzeug gehökert habe.
Gruß aus Bremen
02.12.07 14.26 |
Moin Kadetter,
habe gerade keinen parat, schaue aber nacher mal im Auto/ Keller..
Dann gibt´s ´n Bild.
Oder jemand ist schneller, ist ja nicht soooo selten das Teil....
02.12.07 16.42 |
So, hier isser:
Dateiname: Radm Schl .jpg
02.12.07 18.16 |
Hi!
Okay alles klar, vielen Dank!!
03.12.07 20.08 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Bild von einem Radkappenheber Marke Eigenbau
Dateiname: Radkappenheber 01.jpg
Dateiname: Radkappenheber 02.jpg
12.12.07 17.38 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
blöde radkappen...
hab mir vier neue Kappen mit schwarzmatten mooncaps angefertigt und dann vorgestern eine verloren.
verdammt. Entweder sie gehn net ab, oder man verliert sie...
gruß
12.12.07 21.05 |
Ich habe in meine 4 Kappen ein kleines Schild geklebt met Nahme, Kadett-B Coupé 1973 und Telefonnummer drauf.
Es ist nur zu hoffen das der Finder die Mühe nimmt an zu rufen
12.12.07 21.20 |
Hey Gert, die idee find ich mal Supi!!!
14.12.07 10.01 |
