Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Temperaturfühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Temperaturfühler
Temperaturfühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Was ist der Unterschied zwischen ein Temperaturfühler einer B-und C-Kadett?
Praxis:
1.2N Motor (möglich aus eine C-Kadett??), Anzeiger von ein B-Kadett.
Verstehen die einander? Oder muss da ein Fühler für ein B-Kadett verwendet werden? Und wie erkennt man die??
Ich habe 5 davon, aber welche gehört wo??
weiss: fast neu. VDO, Czech Republic, 04/15/1,39088, 12V 120o C, 9.03
schwarz:6044 und etwas wie eine doppelte C
schwarz:61642006, 2.81 , 3439088, 12V 120oC
Dies alles schwer zu lesen
2 noch eingebaut.
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 20.11.07 17.11.
19.11.07 23.02 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
RE: Temperaturfühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich weiss leider nur aus eigener erfahrung dass sich die dinger nicht immer verstehen auch wenn sie baugleich aussehen...
nummernvergleich kann ich leider nicht anbieten. ich hattes mit try and error versucht
aber wir haben ja unsere spezialisten tongue
72er Automatic Limo 12S ,
19.11.07 23.23 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Es gibt bei den alten B-Kadetten einen Temp. fühler der größer ausgeführt ist und auch der Zylinderkopf ein größeres Gewindeloch hat.
Dieser Temp. Fühler ist mit den alten Opels (Kapitän, Olympia) eher ähnlich.
Die neueren Ausführungen sind schlanker und passen bei allen Opel
Teilenummer des Originals 13 42 561
Die unterschiedlichen Anzeigen kommen häufig von alten Temp. fühlern bei denen der Widerstand nicht mehr genau stimmt oder von unterschiedlichen Kabelwiderständen sowie Spulenwiderständen in den Fernthermometern.
biggrin
20.11.07 08.39 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Ich hab ein Corsa-Kopf drauf und da musste ich den Tempfühler tauschen, da der vom Corsa nicht kompatibnel war. Anzeige kam nie in den grünen Bereich nach oben.
20.11.07 13.37
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
Bei mir das Gleiche; Anzeige geht nur gerade halbwegs in's Grüne.
Wie erkennt man aber eine Berta-Fühler??
Gert
20.11.07 14.13 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Also ich kenn nur die schlanken und die stärkeren bei alten B-Kadetten und soviel ich im Katalog gelesen habe gibts nur die 13 42 561.
confused confused confused
20.11.07 16.18 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Ich habe von meiner "Dokter" gehört, da sind die Anfertigungsdaten d'rauf. Stimmt, 9.03 (vor 2 Jahre neu gekauft) und 2.81 (aus 1.2N Motor) Top
Gert
20.11.07 17.14 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Kilian
KH-MK 173 H
images/avatars/avatar-1606.jpg
Herkunft: Seibersbach / RLP
ich habe einen Fühler mit folgenden Daten aus einem 1,2S
7/73 BJ
120°C Max
001/5/4 ??
VDO Hersteller
6-24V Spannung
3440 054
3440 094 ??
Bei einer Temperatur von ca. 15°C hat der Fühler einen Widerstand von 700 Ohm,
der Widerstandswert fällt bei steigender Temperatur.
[Somit ist dies ein NTC-Widerstand]
(NTC = Negativ Temperatur Coefficient oder auch Heißleiterwiderstand genannt)
z.B. 15 °C -> 700 Ohm
16 °C -> z.B. 690 Ohm
vielleicht hilft das ja weiter??? confused confused
Gruß Marcus
Kadett-B Festival 01/73
1,2S Automatik
20.11.07 17.50 Kilian ist offline E-Mail an Kilian senden Beiträge von Kilian suchen Nehmen Sie Kilian in Ihre Freundesliste auf
7/73; also für B-Kadett biggrin
Gert
20.11.07 18.06 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Kilian
KH-MK 173 H
ich weis, mein 1,2S ist EZ 1/73.
Hat sich bis 7/73 viel am 1,2S geändert??
Die Daten sind von einem Motor der im Keller steht. confused
1,2S Automatik
20.11.07 21.14 Kilian ist offline E-Mail an Kilian senden Beiträge von Kilian suchen Nehmen Sie Kilian in Ihre Freundesliste auf
Nein, aber nachher beim C-Kadett confused
1.2 Motor (wenn aus C-Kadett) mit Fühler für Anzeiger der C-Kadett.
Versteht ein B-Kadett Anzeiger diese Fühler kopfkratz
Ich habe eine Fühler 8/73 aus meine Spender-Coupé genommen biggrin da war eine Gute drin erfreut
Gert
20.11.07 22.24 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
kiemenbumper66
Herkunft: niederlande
Original von Gert Bijvank
Gert, als du lang genug abwarts, dann bekommst du toch dein Antwort. kopfkratz
20.11.07 23.22 kiemenbumper66 ist offline E-Mail an kiemenbumper66 senden Beiträge von kiemenbumper66 suchen Nehmen Sie kiemenbumper66 in Ihre Freundesliste auf
