Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » Wischerlager überholen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wischerlager überholen
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Wischerlager überholen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe während meiner Restaurierung mal ein paar Fotos gemacht, wie ich ein Wischerlager zerlegt,neu gefettet und wieder montiert habe.
Das wollte ich Euch nicht vorenthalten.
Da ich mich nicht gerne mit fremden Federn schmücke möcht ich nicht unerwähnt lassen, daß mein Wissen aus einem ca. 15 Jahre alten Artikel stammt.
Als dann wolle mer mal.
Die Demontage aus der Karosse und vom Wischergestänge ist bereits erledigt.
Damit Der Wischerarm später auch wieder einrasten kann, wird die Lagerachse und das Rändel so markiert, daß man es hinterher in genau dieser Position wieder zusammen bekommt. Ich mache das mit 2 Körnerpunkten auf beiden Teilen.
Auch wenn es nicht so aussieht, ein Wischerlager ist ein bischen filigran, also kann der 500er Fäustel in der Werzeugkiste bleiben.
Nun wird das Rändel erwärmt. Dazu reicht ein normales Feuerzeug, also Flammenwerfer, siehe 500er Fäustel.
Das Lager liegt auf den Backen des Schraubstocks auf und die Achse kann nun mit einem Durchschlag herausgeschlagen werden. Wenn es zu schwer geht nochmals anwärmen.
Zetzt kann man alles auseinanderziehen und alle Einzelteile säubern.
Das Gehäuse sollte eine exakt runde Bohrung aufweisen. Hat sich hier die Achse schon eingearbeitet und aus der Bohrung eine Ei gemacht kann man sich weitere Mühe sparen.
Mit neuem Fett wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut.
Das Rändel wird in der richtigen Position angesetzt und dann mit dem Schraubstock wieder aufgepresst.
Fertig!
Das Lager sollte sich nun relativ leicht von Hand bewegen lassen.
Auf den beigefügten Bildern habe ich die Positionen 6 und 7 vertauscht. Ich bitte das zu berücksichtigen.
Zum Schluß noch ein Tip.
Eine solche Aktion ist zwar in ca. einer 1/2 Stunde erledigt, aber begonnen sollte so etwas nur wenn man trotzdem Ersatz in der Schublade hat.
Nichts ist entmutigender als wenn das zu reparierende Teil sich als Schrott erweist und man dann den geliebten B mangels Ersatzteil stehen lassen muß.
Dirk
Rallye hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 001 Wischerlager.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: 002 Wischerlager.jpg
69er Kiemenrallye 11SR
28.10.07 12.52 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Themenstarter Thema begonnen von Rallye
Hier ist alles wieder zusammen.
Rallye hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 004 Wischerlager.jpg
28.10.07 12.54 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
Moin Dirk,
schöner Bericht.
Aber zu spät. biggrin
Hatte neulich ein festgegangenes Wischerarmlager.
Mit Geduld (weniger) und Rostlöser (mehr) konnte ich die Achse wieder etwas bewegen.
So recht leicht ging sie aber nicht.
Also auf den Rändel gekloppt, von innen gekloppt und so weiter.
Irgendwann hatte ich die Faxen dicke und habe einfach die Achse aus dem Rändel geschlagen, die Achse herausgezogen, gereinigt und neu gefettet.
(+die Hülse gereinigt)
Keine Profireparatur, aber ohne Ausbau.
Und funktioniert!
Das Blech der Stirnwand scheint stabil genug zu sein, die Schläge auszuhalten.
(ein Abzieher wäre aber eleganter)
28.10.07 13.53 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Andi
Wischerlager Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hei "Gemeinde"
Habe mich eben erst mal hier angemeldet. klatsch
Schraube aber schon seit 20 Jahren an B und C kadett.
Ich habe heute auch ein Wischergestänge zerlegt! Total fest !
Auf dem Foto von Dirk ist als Teil 5 dieser Dichtring. Hat jemand eine Ahnung um welchen Ring es sich handelt oder was man verwenden kann. Meiner ist nur noch in Fragmenten übrig!
Ausserdem hat durch das defekte Wischerlager sich die Motorwelle im Hebel gedreht und die ganze Verzahnung herausgefräst.
Hat noch jemand eine Gestänge, nur das Teil vom Motor bis zum ersten Lager für mich?
Es grüßt mit einem Olympia A Lichthupen
Andi
04.02.08 16.53 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Hallo Andi
das Gestänge habe ich, wegen dem Ring muss ich schauen.
Aber sag woher kommst Du ?
Kann man in Deinem Profil leider nicht sehen.
Friedhelm
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
04.02.08 17.01 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Rallye
Herkunft: Wuppertal
Hi Andi,
anstelle des Filzrings kannst Du auch einen O-Ring nehmen.
Wenn alles gut gefettet ist funktioniert das prima.
Dirk
04.02.08 17.04 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
Andi
Danke für die schnelle Antwort (en) smile
Filzring,das war kein Filzring, das war schon was Gummimässiges!
Das mit dem O-ring habe ich mir auch schon überlegt.
@Mobilzoo
Ist ja prima, wie können wir ins Geschäft kommen?
Wird wohl per Versand abgewickelt werden müssen, komme aus der Nähe von Trier (Rhp)
Andi
04.02.08 17.35 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
Andi
So
Ich habe meine Scheibenwischer wieder drin!
Die Lager habe ich zerlegt, anstelle des Dichtrings habe ich zwei O-ringe montiert einen 9 x 1,8 nach unten der dichtet ab und darüber noch einen 9 x 1,5 als Abstandshalter. Aus der Aluführung mit einem neuen scharfen Bohrer und den Fingern (nein keine Maschine) das Oxid herausgebohrt. Die Achse gereinigt und mit waschfestem, dauerhaften Gleitmittel eingesetzt. Den Rändel wieder draufgepresst. Die genaue Position ist nicht so wichtig, den Wischerarm kann man im Berreich von ca. 45° versetzen. Die Aussparung sollte bei der Montage ungefähr in Richtung des Gestängehebels zeigen.
Was wichtigste ist bei der Montage des Gestänges am Motor: Der Hebel hat eine ganz kleine Nase mit welcher er in der Nut der Motorwelle erst eingehängt werden muss und dann verschraubt. Ansonsten presst man diese Nase am Hebel platt und der Hebel ist auch nicht an der richtigen Position.
Wenn man gewissenhaft vorgeht kann man überhaupt nichts falsch machen!
Ich habe übrigens ein anderes Gestänge für an den Motor bekommen. Mit Verzahnung und der beschriebenen Nase.
Danke für die Angebote!
Gruß Andi
08.02.08 22.41 Andi ist offline E-Mail an Andi senden Beiträge von Andi suchen Nehmen Sie Andi in Ihre Freundesliste auf
doktor motor
Herkunft: bawü
falls die lager ausgeschlagen sind, kann man sie auch mit dünnwandigem messingrohr oder, noch eleganter, gleitlagerhülsen aus dem technischen handel (mädler) ausbüchsen...
hat bei meinen pandas immer trefflich funktioniert!
gruß, stefan
02.03.08 12.17 doktor motor ist offline E-Mail an doktor motor senden Beiträge von doktor motor suchen Nehmen Sie doktor motor in Ihre Freundesliste auf
Rallye
Herkunft: Wuppertal
oder einfach wegschmeißen und die besten gebrauhten die man kriegen kann aufarbeiten.
Aufbohren habe ich schon versucht. Bei einer ovalen Bohrung echt sch...
Nach dem dahinscheiden des Lagers samt Bohrerssiehe oben.
Dirk
02.03.08 13.48 Rallye ist offline E-Mail an Rallye senden Beiträge von Rallye suchen Nehmen Sie Rallye in Ihre Freundesliste auf
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Danke für die Hinweise und Tips,
Habe leider kein vergleichliches Thema gefunden, weil ich nur nach "Scheibenwischerlager" suchte ;)
Hab jetzt erstmal viel für die Uni zu tun. Dann müssen mal die Wischer ran, allerdings kommt irgendwo anders noch vieel mehr Wasser rein...
27.02.09 19.46 11Coupe1972 ist offline E-Mail an 11Coupe1972 senden Beiträge von 11Coupe1972 suchen Nehmen Sie 11Coupe1972 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 11Coupe1972 in Ihre Kontaktliste ein
