Motorprobleme |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
Liebe Kadettfahrer/innen,
Ich habe einige Probleme mit meinem Motor.
Seid ich meinen Kadett habe, ist der Verbrauch viel höher als die Angaben die ihr hier macht. in der Stadt(Wuppertal-im Bergischen! Land) liegt der Verbrauch bei 12-13liter.
Jetzt kommt dazu, dass der Motor beim Standgas nicht mehr angleibt. Ich kann am Vergaser die Zusatzgemischschraube(die große) drehen wie ich will, die Drehzahl bleibt zu gering, sodass ich immer den Drossellappenanschlag aufgedreht haben muss, dass der Motor so gerade tuckernd anbleibt.
An der Co-Schraube(oder wie die kleine eingelassene heißt) kann ich auch nix verändern, außer dass ihm bei den geringen Turen irgendwann das Gemisch nicht mehr schmeckt.
Wenn ich den Motor etwas warm habe, dann läuft er auch, wenn ich allerdings von der Autobahn komme, dann läuft er garnicht mehr im Standgas.
Ich habe den Vergaser auseinander genommen, mit Motorreiniger die Kanäle durchspühlt und mit Druckluft durchgeblasen, habe keine Verbesserung erziehlt.
Kennt jemand dieses Problem? Ist es der Vergaser oder kann vielleicht bei niedrigen Touren der Zündfunke durch ne defekte Spule oder Kondensator zu klein sein, sodass er ausgeht?
Oder gibts noch andere Möglichkeiten?
Würde mich freuen, wenn ihr eure mögliche Erfahrungen preigeben könntet
Grüße Malte
18.09.07 12.46 |
Zündung ist gut eingestellt und die Teile (Finger/Kappe/Unterbrecher) sind einwandfrei??
18.09.07 12.56 |
11Coupe1972
Das geht ja schnell, Danke erstmal!
Zündkontakt sauber, Zündzeitpunkt bei der OT-Markierung, Verteiler sieht soweit gut aus.
Ventilspiel ist wohl auch noch gut, man hört sie sehr dezent.
Das größte Problem ist aber wirklich die Standgaseinstellung.
Kann der vergaser eventuell Falschluft anziehen? Habe Zwischen Stutzen und Vergaser nur eine Gummidichtung. Gehört da noch eine Pappdichtung mit zwischen?
18.09.07 14.13 |
Falschluft: Hast Du einen Bremskraftverstärker? An dem Unterdruckschlauch wird auch ganz gerne mal Falschluft gezogen (meistens dort,wo er befestigt ist....)
übrigens:
lich Willkommen hier im Forum
...kannst dich ja mal HIER
vorstellen(kein Muss)
Gruss,
18.09.07 14.39 |
11Coupe1972
Nein hab keinen Bremskraftverstärker.
18.09.07 14.42 |
am besten wirst du mit dem wagen mal in dortmund beim christian vorstellig, das ist der vergaserpapst.....
smeagol hier im forum......
18.09.07 15.13 |
Falschluft ist eine Möglichkeit aber dann würde er nicht so saufen.
Glaube eher das der Vergaser ein zu fettes Gemisch liefert.
Ist der Lufttrichter festgezogen (das ist das Teil das du siehst wenn du den Luftfilter abnimmst und von oben reinschaust, der ist seitlich mit einer Wurmschraube befestigt).
Seit wann macht er das denn ist das plötzlich aufgetreten???
Zündung und Ventile haben die Kollegen vor mir schon erwähnt (beeinflussen auch das Standgas!!!)
18.09.07 15.36 |
Wie sehen die Kerzen aus; Rehbraun/hellgrau/schwarz??
18.09.07 15.39 |
Hallo Ziwi
Also was haben wir denn für einen Motor drin.Ich nehme mal an ein spätes Modell da du von der Umgemischschraube schreibst.
Und dann wo kommst du her? Vielleicht gibt es ja jemand im Forum der in deiner Nähe wohnt und sich mit der Materie auskennt. Du kannst auch gerne bei mir vorbeikommen weil ich Spezialist im Vergaserkaputtmachen bin .Sozusagen der Vergaserkardinal..
Wenn du im Pütt wohnst ist der Verbrauch wahrscheinlich höher wie im Frankenland weil bei uns in der Luft mehr Sauerstoff enthalten ist ....
Heinz
18.09.07 15.53 |
11Coupe1972
Hallo Zusammen,
Die Probleme mit dem Verbauch hab ich von Anfang an gehabt, ich dachte das Wuppertal vielleicht einfach so bergig ist, dass es numal so sei. Unser Polo braucht hier auch knapp 9L in der Stadt.
Die Probleme mit dem Standgas kamen aber erst allmählich dazu. Hab das Problem seid etwa nem Monat, dass der Motor nach der Autobahnfahrt garnicht mehr anbleiben will, es sei denn, man spielt richtig viel mit dem gas.
Dann hab ich am warmen Motor den vergaser versucht so einzustellen dass der Motor höher dreht, seid dem hab ich Probleme beim Anfahren, der Motor säuft bei niedriegen Umdrehungen fast ab(z.b. im 2. Gang nach einer Rechts vor links Kreuzung.)
Habe meine Zündkerzen gestern noch kontrolliert, alle hellgrau.
Habe n 1,1 L Motor mit Doppelrohrauspuffanlage, also 50ps.
Als ich den Wagen gekauft habe, hatte er n alten Vergaser drauf, der Verbrauch war da aber auch so hoch. Da ich noch n zweiten bei den Ersatzteilen hatte, hab ich den drauf gemacht. Der neuere mit dem Zusatzgemisch.
Komme wie schon gesagt Aus Wuppertal, zum Vergaserpapst nach Dortmund also nicht weit.
Vielen Dank für hohe Beteiligung
18.09.07 16.36 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Malte, Du hast eine PN
MobilZoo
18.09.07 16.40 |
Kerzen sollten aber Rehbraun sein; zu armes Gemisch oder zu "heize Zündung"?
Schlecht laufen bei standgas, nicht anbleiben nach schnellere Fahrt, beim wegfahren bei Kreuzung oder Ampeln gefühl von absäufen
(und dann nicht mehr zu starten sein
) hatte meiner auch.
Unterbrecher usw sahen gut aus, aber nach auswechseln lief er einwandfrei.
Also bei mir war's ein Zündungsproblem
18.09.07 16.47 |
11Coupe1972
Hey Gert,
deine Diagnose passt perfekt zu der Krankheit meiner Berta.
Was hast du noch so gemacht? Nur den Kündkontakt gewechselt und das bewirkte Wunder?
Kann man Zündkontakte noch bei Opel kaufen, oder wo kriegt man die am besten her?
18.09.07 19.15 |
18.09.07 19.57 |
orwocle
Herkunft: Eberswalde
Hallo Malte,
ich studiere in Wuppertal und habe dein Coupe schon mehrfach im vorbeifahren bewundert. Zur Zeit bin ich allerdings wegen Praktikum in Hamburg. Wenn sich das Problem bis in 3 Wochen noch nicht erledigt hat - was ich allerdings nicht glaube, dank Mobilzoo bzw. Smeagol etc. kann ich mir Die Sache auch gern nochmal ansehen. Können uns auch gern so mal auf ein Schwätzchen treffen. :finger:
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und bis demnächst irgendwo in Richtung Hahnerberg...
18.09.07 22.29 |
Hi
hab den Beitrag gerade erst gelesen!
Du kannst gerne vorbei kommen, wohne fast an der A43
An der Ferndiagnose werde ich mich allerdings nicht beteiligen!
Komm auf nen Kaffee vorbei und dann schauen wir mal was dem Kadettschen fehlt!
An einem Vergaser rum schrauben können wir alle, aber ich habe bis jetzt noch jedem Kadett das laufen wieder beigebracht!
Ist halt mein Steckenpferd.
smegel
19.09.07 07.57 |
