Verstärkungsplatte für HBZ-Halter |
mawatip unregistriert
Suche dieses teil mit der teile-Nr. 5 44 307 (oder 304 BIS-FGST-Nr.).
Es verstärkt den vorderen Halter der HBZ/BKV-Einheit.
Leider weiß ich nicht ob die Platte original im Motorraum zwischen Stehwand und halter oder im radhaus als verstärkung angbracht ist. ?
Kann jemand mit rat und teil weiterhelfen ?
Mark
31.08.07 13.43 |
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
| RE: Verstärkungsplatte für HBZ-Halter |
Meinste die Platte mit den Gewinden? Die sitzt im Radhaus.
Gruß, Jan
31.08.07 14.51 |
Hi Jan,
ich weiß jetzt nicht welche Platte DU meinst - ich meine so´n rechteckiges, ein paar mm starkes teil mit zwei Bohrungen. ich weiß allerdings nicht, ob/daß das gewindebohrungen hat.
Wenn jemand einen ET-Katalog hat :
Gruppe 5, Bildtafel 3, Teil Nr. 25 ist gemeint.
Mark
31.08.07 15.20 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
also, ich glaub' auch, das ist das teil, was im radhaus sitzt...am besten selber bauen.
31.08.07 15.48 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Das Teil sitzt im Radhaus.
Es gibt zweierlei Ausführungen.
Einmal so wie im Katalog abgebildet die Befestigung erfolgt hier
mit Schrauben und Muttern. Bei der zweiten Variante
sind Bolzen mit Gewinde eingepresst wo von innen nur noch die Muttern aufgeschraubt werden.
Friedhelm
31.08.07 17.21 |
Danke für die Nachricht, Friedhelm.
Weißt Du auch welche Version für ab-FGST-Nr.-Modelle bestimmt ist ?
Mark
31.08.07 17.53 |
