Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ruckeln beim Fahren » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ruckeln beim Fahren
b-kadett.de
Preisboxer
Ruckeln beim Fahren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen, brauche mal eure hilfe.
Wenn ich mit meinem B-Kadett mal eine Runde drehe, habe ich das Problem das er beim leichten Beschleunigen oder beim konstanten Fahren anfängt zu ruckeln. cry Ich habe schon das eine oder andere ausprobiert - über neuen Zuendverteiler anderen Vergaser. War auch schon mal in 3 Opelwerkstaetten - die haben das aber auch nicht ninbekommen. Habe da eh den Eindruck das die sich mit den älteren Opels eh nicht mehr so auskennen.
Hat mal einer von euch einen Tipp fuer mich?
Opel Kadett 1,1L mit 45 PS, Baujahr 1970, 055.500 km Gesamtlaufleistung.
Vorab schon mal recht herzlichen Dank.
Ich fahre das was andere gerne hätten, den Opel Kadett
Opel Kadett B - Preisboxer
Opel Corsa B Edition 2000
Suzuki Bandit 1250 S
08.07.07 11.44 b-kadett.de ist offline E-Mail an b-kadett.de senden Beiträge von b-kadett.de suchen Nehmen Sie b-kadett.de in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo b-kadett.de,
hast Du beim Vergaserwechsel auch die Flanschdichtung erneuert? Möglicherweise zieht er dort Falschluft.
Ansonsten kommen auch die üblichen Verdächtigen wie Zündkabel (wenig wahrscheinlich) oder auch ein versiffter Luftfilter in Frage.
Theoretisch können beide Vergaser Fehler aufweisen; wie nimmt er Gas an, wenn Du Vollgas gibst? Zieht er dann sauber hoch, kann es ein undichter Schwimmer sein.
Hallo Rainer
Also schau dir mal die Bilder auf seiner Homepage an. Da kannst du dann so einen richtig versifften Luftfilter sehen.. rofl ...
Ich glaube das Auto gehört blos öfter mal richtig gefahren...sonst nichts..
Und daß drei OPEL Werkstätten sich nicht mit einem OHV Motor auskennen wenn das schon zutreffen sollte dann GUTE NACHT DEUTSCHLAND.
Im übrigen kann man Zündaussetzer mit der Colortune Zündkerze feststellen .Und wenn es der Vergaser ist dann könnte auch möglich sein daß die Zusammensetzung des Sprits nicht in Ordnung ist. Hatte damals mit Bioethanol ein schönes Problem von wegen Wasser im Sprit.
Vielleicht mal mit neuem Saft einen Versuch machen. Manche Probleme sind oftmals in Kleinigkeiten begründet.
Eine Ferndiagnose ist jedoch in den meisten Fällen sehr schwierig .!
08.07.07 12.36 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
RE: Ruckeln beim Fahren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
bei meinem war es die Dichtung zwischen Ansaugkrümmer und
Zylinderkopf.
Die schlechten Erfahrungen mit den Opel-Werkstätten habe ich
auch schon gemacht.
Haben evtl. kein USB-Port zur Fehleranalyse am Kadett gefunden. biggrin
08.07.07 12.47 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Heinz,
OK, der Luftfilter scheidet wohl aus biggrin .
Daß in Opelwerkstätten heute nicht mehr übermäßig viel Kompetenz im Umgang mit alten Modellen anzutreffen ist, ist aber ein Punkt, den ich auch schon bemerkt habe: Wenn man einem Schrauber dort erst erklären muß, wie er die Ventile einzustellen hat, sollte man besser gleich den Werkstatthof verlassen.
Für VW gilt übrigens das Gleiche: AU bei einem Typ III 1600 Variant. Als ich bei VAG im Jahre 1989 (!) aufgefordert wurde, vorn die Haube zu öffnen, bin ich kommentarlos vom Hof gefahren und habe die Tanke meines Vertrauens aufgesucht.
Flo/Hessen
Make tractors, not war!
images/avatars/avatar-1282.jpg
Herkunft: Lahn-Dill-Kreis
Original von LSman
Als ich bei VAG im Jahre 1989 (!) aufgefordert wurde, vorn die Haube zu öffnen...
*G* rofl Super!!
Erinnert mich an eine Reportage neulich auf Arte. Da war ein Reporter, der sich einen Kindheitstraum erfüllen wollte und "seinen" Porsche 911 gesucht hat.
Hat ein bischen blöd dreingeschaut, als er auf nem Schrottplatz beim Öffnen der Haube nur ein Ersatzrad drin gefunden hat..... rofl
Achja, sehr schöne Limo!! smile
Gruss Flo
B Coupe F 11s, Vinyldach, EZ: 5.5.1971, NEIN! boese nicht kackbraun => Bronze Metallic :finger:
08.07.07 14.33 Flo/Hessen ist offline E-Mail an Flo/Hessen senden Beiträge von Flo/Hessen suchen Nehmen Sie Flo/Hessen in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Flo/Hessen in Ihre Kontaktliste ein
Gib die Zündkabel neu und prüf die Verteilerkappe ob sie bei den Zündkabelanschlüssen nicht oxydiert sind.
Vergasereinstellung im Leerlauf sollte stimmen und nicht zu mager sein, Zündung nehme ich an habt ihr schon geprüft.
Ist der Leerlauf schön und gleichmäßig? Wenn nicht könnte die Leerlaufdüse verstopft sein. rauchen
09.07.07 07.21 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Ich vermag nicht durch Ausstrahlung irgendwelcher Astraler Wellen, den Fehler zu erkennen oder zu beheben! blink
Doch du wohnst nur rund 60 km von mir weg!
Wenn du möchtest nehmen wir uns der Geschichte mal an!
Habe schon mehr als einem Opel auf die Sprünge geholfen!
Wäre doch gelacht wenn wir deinen nicht zum schnurren, äähh nähen bringen! smile
09.07.07 09.45
@ Smeggl
Sehr lobenswert Top
Bin schon gespannt ob dein Angebot angenommen wird und was die Ruckelursache gewesen war. icon_question
09.07.07 16.10 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
b-kadett.de
Preisboxer
Themenstarter Thema begonnen von b-kadett.de
Daumen hoch! RE: Ruckeln beim Fahren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe von einem alten KFZ-Meister erfahren, das ich es mal mit einer Vergasergrundeinstellung versuchen sollte. Das war es.
Ich habe also die Gemischschraube ganz reingedreht und 2,5 Umdrehungen rausgedreht. Anschließend habe ich noch die Drehzahl auf 800-1000 Umdrehungen eingestellt und die Zündung nochmal kontrolliert.
Die Fahrt danach war ein Traum. Kein Ruckeln, nimmt sofort das Gas an und ein sehr runder Lauf im Standgas.
Werde bei Gelegenheit mal den CO Wert prüfen lassen. Bin mal gespannt wo der liegt bei dieser Einstellung.
15.08.07 22.15 b-kadett.de ist offline E-Mail an b-kadett.de senden Beiträge von b-kadett.de suchen Nehmen Sie b-kadett.de in Ihre Freundesliste auf
