SR Doppelvergaser einstellen |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Habe etwas Probleme mit zu hohem Leerlauf. 1.600/Umin im Stand.
Gibt es eine Kurzanleitung zum einstellen der Doppelvergaser ?
Über einen Tipp oder Hinweis auf Literatur würde ich mich sehr freuen.
17.03.07 21.42 |
berlina-aut unregistriert
Im Downloadbereich gibt's a Anleitung zum einstellen der Sr Anlage.
Gruß Stefan
18.03.07 11.22 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Danke Stefan,
Ich bin noch neu hier.
18.03.07 11.51 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
18.03.07 12.34 |
moin,
damit kann man gut arbeiten ! Hab ich auch benutzt.
18.03.07 22.48 |
Original von berlina-aut
Gruß Stefan |
Ja, nur das der Link nicht mehr da ist!
Habe dem Mod schon Bescheid gegeben!
Und weil wir ja ein netter Haufen sind, kann man dem Neuling doch auch ruhig den Link posten, oder?
Einstellung 1.1SR-Vergaser
Wird in den nächste Tagen wieder verfügbar sein!
19.03.07 09.07 |
Kann dieses helfen?
__________________ Gert
19.03.07 10.37 |
19.03.07 10.39 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Na super , danke für die Hilfe.
20.03.07 17.44 |
you're welcome
20.03.07 18.46 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
So, alles nach Anleitung eingestellt und synchron.
Wenn er warm ist läuft er prima, aber der Kaltstart ist doch sehr mangelhaft.
Frage: wie kann ich den Kaltstart beim Doppelvergaser verbessern ?
Ich muß den Wagen im kalten Zustand schon sehr bei Laune halten.
1. Springt kalt schlecht an (Choke ca. 2cm gezogen und dann 1min orgeln
und dann kommt er ganz langsam)
2. Dann kräftig bei Laune halten ( ca.2000U/min anfahren und Kupplung sehr langsam kommen lassen sonst geht er weg)
3. wenn warm alles in Butter
ist das normal, oder laßt sich was optimieren ?
31.03.07 17.07 |
Prüfe mal ob bei ganz gezogenem Choker beide Starterklappen vollständig geschlossen sind und über die Verbindungsstangen beide Drosselklappen etwas öffnen.
Beim darauffolgenden starten müssen die Starterklappen etwas geöffnet werden durch den Unterdruck.
Die Öffnung der Drosselklappen sollte gleichmäßig sein und lässt sich einstellen.
Chokerklappen lassen sich über den Seilzug einstellen, bzw. über die Verbindung.
02.04.07 08.56 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Einstellarbeiten erstmal abgeschlossen.
Nachdem ich alles nach Anleitung eingestellt habe lief das Kadettchen schon ganz ordentlich. Kaltstart ist immer noch schlecht, aber das wird auch noch.
Zum guten Schluß habe ich mir noch eine Colortune-Kerze gekauft. Es gibt viele blödsinnige Sachen, aber das Ding kann was. Ist sehr lüttig verarbeitet aber erfüllt seinen Zweck. Habe es dann so eingestellt das die Kerze so eben fettes Gemisch anzeigt und dann abgemagert bis die Flamme so eben schön blau Leuchtet. Optimal-spricht klasse an, Übergänge perfect und rennt wie neu. Kurz um, wenn man keinen Abgastester hat sehr empfehlenswert.
26.04.07 20.36 |
