Fragen zu 1.2er Motoren |
hoko
hallo Gemeinde,
ich nehme mal an, das die OHV Motoren im B- und C Kadett gleich sind .
worin liegt der Unterschied zwischen dem 1.2N und 1.2S Motor ?
Nur die Nockenwelle ?
Welche Möglichkeiten giebt es diese Motoren Leistungstechnisch zu puschen ?
Ich will den Motor in nen B Kadett einbauen .
Reicht die Scheibenbremsachse von nem 1.1er Olympia zu, oder muß ich da mehr machen ?
bisher is vorne ne Trommelbremsachse verbaut .
mfg hoko
14.02.07 18.55 |
holyday
Benzinschnüffler
RE: Fragen zu 1.2er Motoren |
moin,
geh einfach einmal in die Suchfunktion, , da findest Du schon so ziemlich alles was man dazu sagen kann,
vorweg jedoch:
12 N = Muldenkolben
12 S = Taschenkolben und damit höhere Verdichtung = mehr Leistung
Im Detail unterscheiden sich zudem die Vergaserbestückungen, ist aber letztlich nicht entscheidend.
Frisuren je nach Aufwand und Geldbeutel bis etwa 90 PS machbar, mehr als 65 PS jedoch nur mit mindestens Doppelvergasern = mehr Spritverbrauch
Bremse:
bis 60 PS Scheibenbremsanlage Standard, darüber will der TÜV mehr sehen
Liebe Grüße
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
15.02.07 10.17 |
Original von holyday
moin,
Bremse:
Liebe Grüße
Det |
Stimmt nicht ganz.....wenn nur ein Weber verbaut wird reicht die mormale Scheibenbremse noch aus,aber die MUß er haben mit den Stabis ...........war zumindest beim Tüv München so
15.02.07 11.11 |
15.02.07 12.09 |
Hmmm irgentwie nicht..........ADMIN bitte die Themen zusammenlegen....Danke........ D:
15.02.07 13.07 |
hoko
naja, in einem wird über Motoren und ihr Tuning gesprochen, und im anderen über die Bremsanlage ....
mfg hoko
15.02.07 16.21 |
holyday
Benzinschnüffler
joh, hast natürlich Recht, die schauen nicht mehr so genau, hab ich nicht dran gedacht, aber wer geht schon in italienischen Schuhen den Garten umgraben????
Schönes Wochenende
16.02.07 09.52 |
