Sitbezüge Oplympia, wieviele in schwarz? |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Weiß jemand wieviel Varianten es gab an schwarzen Sitzausstattungen beim Olympia, waren noch Unterschiede zwischen 2 und 4-türer?
Habe nämlich noch 2 Vordersitze(ohne Kopfstütze) von einem 4-türer und versuche
den passenden Stoff für die Rückbank zu bekommen.
Wäre dankbar für Aufschlußreiche Infos.
Dirk
18.11.06 16.46 |
Die schwarze Ausstattung des Olympia hat sich nie geändert. Allerdings gibt es sie in Stoff- und Kunstlederausführung. Zwischen 2türer, 4türer und Coupé gibt es formale Unterschiede, keine Dessin-Unterschiede. Was du brauchst, ist die RücksitzLEHNE vom 2- oder 4türer, die sind identisch, die vom Coupé geht aber zur Not auch, ist halt dann ausgeformt. Die RücksitzBANK geht nur vom 4türer! Und das wird insgesamt schwierig...
19.11.06 19.19 |
Dirk
Hallo Matthias,
mir kommt das aber irgendwie komisch vor, meine Sitze vom Olympia sind ziemlich schmal abgesteppt, wenn ich das richtig gesehen habe, war die angebliche Rückbank vom Olympia viel breiter abgesteppt.
Habe leider auch keinen Prospekt wo man das ersehen könnte.
Das sind meine Sitze.
Haben die Sitzbünke alle so breite Felder?
Gru?
Dirk
20.11.06 15.26 |
die Rücksitzbank sieht aus wie vom kadett L ab fahrgestell........
20.11.06 16.41 |
Dirk
Das mag wohl sein, L ab Fahrgestell-Nr., wie gesagt ich brauche das Gegenstück(Rücksitzbank) für den oberen Sitz.
20.11.06 19.40 |
Also: Die Vordersitze sind vom Olympia mit der engeren Steppung, und die Rücksitzbank ist vom 4türigen Kadett L oder LS mit der weiten Steppung. Auch die Stoffe selbst sind verschieden. Und den Kadett gabs ja noch länger als den Olympia, also kann diese Rücksitzbank auch schon das neuere Kunstleder haben. Welche Rücksitzlehne willst du jetzt? Passend zur Rücksitzbank oder Bank und Lehne passend zu den Vordersitzen?
21.11.06 13.24 |
Dirk
Ich möchte die passende Rücksitzbank zu den Vordersitzen,
scheint aber irgendwie aussichtslos zu sein, habe ich den Eindruck, genauso wie schwarzen Teppich, scheints auch irgendwie nicht
mehr zu geben.
Alternativ habe ich mir überlegt, würde ich auch eine komplette
Bestuhlung aus einem L-Kadett nehmen, sollte aber im top Zustand sein
und natürlich schwarz.
Hätte dann im gegenzug die Olympia Sitze zu verkaufen und eine Bestuhlung aus einem Standard 4-türer( auch in recht gutem Zustand)
Das wär's, was ich so möchte.
Gru?
Dirk
21.11.06 17.11 |
Hat deine Sitzgruppensuche eigentllich Erfolg gehabt?
24.09.07 22.12 |
