Ventile schlagen ein |
Jo,
"Und midden ???l nich spaasam sein"!
Hab? die Kopf-, Ansaug- und Auspuffkr?mmerdichtungen bestellt.
32 Taler, das geht ja noch!
27.09.06 16.58 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
@Heinz: kannst du bitte die Ventilbilder neu hochladen bzw. hier reinstellen?
Wäre dir sehr dankbar, da ich gerade an meinem Zylinderkopf arbeite und ich aber mit den Ventilen nicht ganz zurechtkomme.
01.04.09 14.49 |
Prüfst du das Ventilspiel immer bei der selben gemessenen Motortemperatur???
Prüf mal die Stehbolzen ob sie fest sitzen die werden auch gerne locker und verwende neue Kipphebelmuttern.
In so kurzer Zeit sollten sich die Ventile nicht einschlagen wenn doch kannst sie samt dem Sitzring schmeißen.
Das Klappern musst du lockalisieren ob es lauter aus dem Ventildeckel kommt oder eher vom Block oben bzw. unten vom Kurbeltrieb her.
Ist das Klappern immer da oder nur bei Last bzw. regelmäßig.
Ist hier schwer zu definieren
02.04.09 11.51 |
Burner76
Herkunft: RV
Hallo Zusammen,
das mit den Ventilsitzen und geklapper ausm Motor kenn ich. Man kann noch ne weile mit Ventilspiel nachstellen rumkommen, aber irgendwann ist auch damit schluss, dann muss ein neuer Kopf drauf (sah bei mir aber deutlich schlimmer aus
Hab meine Erfahrungen mit dem OHV mal hier zusammengefasst:
http://www.opel-hecktriebler-forum.de/include.php?path=forum/showthread.php
&threadid=65667
Grüße, Birger
__________________ Hippieshatewater
02.04.09 21.42 |
Moin Birger,
fast genauso (Ventillteller verschwindet fast komplett im Loch) sieht es bei meinem Kopf jetzt auch aus.
03.04.09 06.04 |
