Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Vergaser CIH » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vergaser CIH
Yogi
Vergaser CIH Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Worin besteht der Unterschied bei einem Solex-Vergaser zwischen Schalt- und Automaticgetriebe??
Der Anschlagd?mpfer ist klar, aber gibt es Innen Unterschiede in der Funktion?
Gemeint ist der Solex 32DIDTA.
24.09.06 08.16
Auf die Gefahr hin von unseren Diplomiertenoberfachspezailistenfirstklassdoktorprofessoren :r) einen auf den Deckel zu kriegen! (Korrekturen bei Falschaussagen sind willkommen! smile lerne auch gerne dazu!)
Die werkseitige Abstimmung der Vergaser soll (lt Gerd Hack) ein Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch sein!
Das bedeutet doch, das es einen Spielraum in der Zusammensetzung bzw Menge des Gemisches gibt, der nicht sch?digend ist f?r den Motor!
Ein "Automatikmotor" wird mehr/ anderes Gemisch ben?tigen, wenn er ,bei eigelegtem Gang, im Leerlauf unter Last ist, w?hrend bei einem "Schaltermotor" dieser Betriebszustand normal nicht m?glich ist!
Da der Hubraum bei deiner Frage ja der selbe ist, h?tte ich kein Problem damit, einen "Automatikvergaser" auf einem "Schalter" zu fahren, w?hrend umgekehrt, es vieleicht Probleme geben k?nnte, was den Kaltstart und den Leerlauf angeht!
Vieleicht hat ja einer fundiertere Informationen f?r dich!
Hoffe dir trotzdem ein wenig geholfen zu haben!
24.09.06 09.54
Heinz
RE: Vergaser CIH Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Halloo
Die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe ist 0,7 ccm (0,2 weniger.)
Die R?cklaufbohrung der Beschleunigerpumpe ist 0,5mm (0,4 beim Schalter)
Werte sind f?r den 19S Motor.
Die Best?ckung ist sonst die gleiche. :hut:
24.09.06 10.18
Der Heinz D:
24.09.06 10.49
baker1959
dann auch mal senfteln:
TDID vom 1.9 GT ccm ? 1, 45 pro hub, Schalter, Automatik: 0,95.
Wieso die Differenz weis ich nicht, wo sich die beiden Vergasertypen nur durch die Bet?tigung der 2. Stufe unterscheiden.
H?ngt wohl mit der Achs?bersetzung zusammen.
Baker
24.09.06 18.22 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
