Motor? |
hupka
Herkunft: Hameln
hallo,
was kostet ein neuer(gebrauchter) Motor 1,2l Automatic?
02.09.06 17.27 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Von "geschenkt" bis mehrere Tausend Euro (Sportmotor).
__________________ Gru?
02.09.06 18.51 |
so n tipp am rande, in den fr?hen corsa a, die noch kein i hattn war auch der 1,2 verbaut...als n und s soweit ich weiss.....
und corsa a gibbet ja noch f?r kleines geld....grins
03.09.06 18.03 |
Moin!
Motoren von Corsa und D- Kadett haben die passenden Bohrungen f?r die Motothalter nicht.
Da bei beiden der Motor quer eingebaut ist, sind die nicht benutzten Ang?sse nicht gebohrt.
Wer pr?zise bohren und gewindeschneiden kann, sollte das aber hinkriegen.
F?r die andere Einbaulage ist, glaube ich, auch der Saugr?ssel an der ?lpumpe/in der ?lwanne anders geformt.
(evtl. auch die ?lwanne selbst)
Der Block hat meines Wissens zumindest vorne (Steuerseite) einen besonderen Anguss,
an dem (im Auto dann rechts) der Motorhalter befestigt ist.
Der st?rt aber nicht. (ist allerdings schon etwas her, dass ich so einen Motor hatte, muss also nicht exakt stimmen)
Die Motoren an sich sind wohl bis auf kleinere Details baugleich.
(im Corsa A gab es einen 1,0 l mit 40PS,evtl. auch 1,2S, D Kadett 1,2N mit 52 PS (oder 50) und 1,2S mit 60PS)
Teilweise mit Bleifrei- Sitzringen im Auslass.
(siehe Korsakoff oder Corsa Kopf unter "Suche")
Aber Stimmt: sch?n, dass es diese Ersatzteilquelle (noch!) gibt!
Sch?nen Montag!
Jens
04.09.06 09.03 |
