T?rbolzen (von Sickboywolten) |
Aus dem Archiv verschoben, hoffe es hilft dem einen oder anderen!
14.10.06 18.05 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Da man ja die Türen immer mal wieder demontieren muss, wäre es vielleicht hilfreich, sich ein solches Werkzeug zu besorgen, bzw. selber zu bauen.
Kann dazu jemand einen Anleitung posten? Oder was kostet so ein Teil (WZ für´n Ausbau) und woher bekommt man das ohne "Spezialwerkzeugzuschlag"?
sowie Zafira B 2,0 Turbo
16.10.06 11.00 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Dieses Werkzeug bekommst Du von unserem
Forumskollegen Peter Muhr. :r)
16.10.06 16.44 |
Hallo Zusammen,
Die Bolzen vom Astra F oder Vectra gehen mit einem 8er Gabelschlüssel und einem Hammer heraus. Auf die Kante gesetzt mit einem kleinen Hammer ausgetrieben fertig.
16.10.06 17.01 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Original von MobilZoo
Forumskollegen Peter Muhr. :r) |
Danke
17.10.06 07.05 |
ein Freund von mir hat mal so einen Austreiber für den Türbolzen gebaut.
Die Stifte samt Hülse gibt es (hoffentlich noch?) im normalen Autozubehör.
Sonst aus harter Schraube und abgeschliffener (ebenfalls harter) Mutter selbst anfertigen.
(kenne die Festigkeitsangaben nicht so genau, aber 8.8 sollte es wohl mindestens sein)
(Aussenmass der Mutter= Innenmass des Scharniers - etwas Luft
Durchmesser der Schraube= Innenmass des eingesetzten Kerbstifts - etwas Luft)
Am Ende ein Bild des Austreibers, den der Freund gebaut hat.
Er (der Austreiber, nicht der Freund) besteht aus ca. 20mm Vollmaterial mit quadratischem Querschnitt.
Der Ausschnitt für den Stift sollte nicht zu tief sein, da man sonst leicht die Tür verkratzt.
(mit der Flex und dünner Scheibe vorarbeiten, dann feilen, evtl unten eine Vertiefung für den Teller am Stift vorsehen, rutscht dann nicht ab, geht aber auch ohne)
Vorne kann man etwas weiches herumwickeln, damit die Kanten der Tür und A- Säule nicht beschädigt werden. (Fahrradschlauch, Lappen...)
Die drei Teile des Austreibers müssen natürlich gut verschweisst werden, sonst kloppt man die Teile einfach nur auseinander und der Austreibestift verbiegt.
Die Funktion erklärt sich wohl von selbst.
Der obere Türbolzen wird nach unten, der untere nach oben ausgetrieben. (passt anders auch kaum)
Wahrscheinlich kennen fast alle dieses Teil, hier trotzdem ein grobes Bild der Teile:
Masse in cm. und ca.
edit: ach ja, bei ebbe y verkauft jemand so ähnliche Teile
Dateiname: Türbolzenaustreiber.jpg
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 19.04.07 18.06.
17.10.06 08.09 |
