..an die BBS-Mahle-Fahrer |
BöseBerta unregistriert
Moin zusammen,
habe gestern auch meinen Satz bekommen...
Alles OK, nur:
Eingegossen ist: BMW, Mahle, 6x13H2...und eine, ichsachma Artikelnummer: 2200298
...sch?n und gut, und welche ET habe ich jetzt ohne Messorgien zu starten...? Kann jemand was mit diesen Angaben anfangen, auf der Innenseite habe ich bisher auch nix Aussagekr?ftigeres gefunden...
Montiert sind Stahlventile, habt ihr euch aus bestimmten Gr?nden die Gummip?mpel reinziehen lassen...sch?ner sind die Stahlventile auf jedem Fall (wenn sie neu sind und gl?nzen D: )
Alldas,
29.03.06 20.04 |
Mu? ich mal gucken, was bei mir f?r ne Artikelnummer drauf steht. Hast du denn keine KBA draufstehen?
Hier mal die ABE die ich zur Eintragung hatte:
siehe ein paar Beiträge weiter unten!!!
30.03.06 09.42 |
Genau KBA 40179. Hab meine Papiere von J?rg zugeschickt bekommen.
Dateiname: abe bbs-mahle seite1.jpg
Dateiname: abe bbs-mahle seite2.jpg
31.03.06 10.36 |
...ja, meine sehen auch so aus, nur in dreckig und ungepflegt...KBA, ET - nix drin oder dran...und vom Sommer 74...
31.03.06 15.44 |
...so, hab mal ausgemessen...nach Berechnung m?sste die ET 14,5 sein...
01.04.06 21.52 |
Jörg Bauer
Herkunft: NRW, Paderborn
hast du bei der Messung der Felge daran gedacht, da? das Felgenfleisch bei den BBS-Mahle-Felgen 15mm dicker ist als bei herk?mmlichen Felgen? Deshalb ben?tigt man ja auch 15mm l?ngere Radbolzen, um die Felge verschrauben zu k?nnen. Bei serienm??igen Radbolzen bleibt sonst f?r die Radmuttern nur noch 1 Gewindegang ?brig. (m?ssen aber min. 3 sein!). Denke mal, da? du auch ET 13 hast, w?rde ja passen, 14,5 weniger die 1,5, dann sind wir bei 13.
Gru?
J?rg
03.04.06 07.50 |
...die ET hat doch nix mit der Fleischdicke an der Verschraubung zu tun...nur weiil die Felge dort evtl. 15mm dicker ist, ?ndert sich die ET doch nicht...das die Bolzen l?nger werden m?ssen ist in diesem Fall aber klar...
Felgenbreite ?ber alles ist 181mm, Felgenmitte (=ET0) w?re also bei 90,5mm...von der ?usseren Kante auf der Felgeninnenseite bis zur Anschraubfl?che sind allerdings 105mm, demnach ein + von 14,5mm...
Die 1,5mm Differenz die du haben m?chtest, wo kommt die her?
Alldas
03.04.06 15.53 |
Jörg Bauer
hmmm... da hast Du wohl recht - war nur so ein Gedanke - ... aber wohl v?llig verkehrt geschossen. Tja woher kommen die 1,5mm??? Habe trotz einiger Nachforschungen keine n?heren Infos ?ber die 70er-Jahre BBS-Mahle 13"-Felgen finden k?nnen. Bisher ist mir da in 13" auch nur die mit der 13er ET untergekommen. Hast Du die Felgen schon gereinigt?! Ist auf der Felgenfront wirklich nichts zu erkennen oder durch eine ?ltere Bearbeitung nicht mehr? Bei den Felgen, die ich bisher gesehen habe, finden sich BBS oder BBS-Mahle-Schriftzug, ET, Gr??e, Herstellungsjahr etc. Na ja vielleicht wei? noch irgendwer mehr dazu.
Gru?
J?rg
04.04.06 11.38 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
vielleicht gab's mal eine sonderserie f?r einen automobilhersteller mit abweichenden ma?en...?
04.04.06 13.17 |
Radnor
Administrator
Original von J?rg BauerBei serienm??igen Radbolzen bleibt sonst f?r die Radmuttern nur noch 1 Gewindegang ?brig. (m?ssen aber min. 3 sein... |
drei Gewindeg?nge reichen doch nicht? Rechnen wir mal: Radbolzen=M12x1,5
3x1,5=4,5
Die Mindesteinschraubl?nge (so wie ich informiert bin = der Gewindedurchmesser) betr?gt 12mm, das w?rde dann hei?en mind. acht Gewindeg?nge, drei ist schon ein wenig mager und evtl. nicht ungef?hrlich :r)
Gru? Klaus
04.04.06 14.56 |
...sind gereinigt, nix sieht nach "bearbeitet" aus, da wohl noch der originale Lack drauf ist...auch innen nur das Baujahr/Monat...BBS steht auch nirgendwo drauf, nur Mahle und BMW sind erhaben gegossen...
...mit der Sonderserie kann ich nachvollziehen, einige ATS-Felgen hatten ja auch einen GM-Schriftzug, diese wurden in der Gr?sse dann nur f?r Opel geliefert...da allerdings mit ET und KBA...
04.04.06 16.26 |
...ok, danke, dann bin ich jetzt ganz verwirrt...werde nochmal messen und dazu ein Bier trinken... :prost:
05.04.06 22.13 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
...oder das Bier beim Messen weglassen!
05.04.06 22.16 |
...so war?s ja beim 1ten Mal und da kommt ja wohl nix gescheites bei rum, also jetzt mit Diebels-Aktivator... :schluck:
05.04.06 22.28 |
kolbenfresser01
...aha, wenn das so ist, dann ist alles klar :laughing:
05.04.06 22.32 |
...so, Geschichte ist aufgel?st...bei der letzten Messung locker mal 10mm unterschlagen, Mass ist 115mm statt 105mm...bin gez bei 24,5mm, was im Rahmen der Me?ungenauigkeiten genau der ET25 entspricht...Danke f?r das Datenblatt...
Abfahrn...
07.04.06 07.01 |
