Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Wohin mit dem ?l-Temp.-f?hler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wohin mit dem ?l-Temp.-f?hler
mawatip
hmm... Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
@holger:
dieses Adapterst?ck ist ja interessant.
Kann man das wohl auch noch einbauen, wenn man zwischen Block und ?lfilter bereits den Adapter/Thermoschalter f?r den ?lk?hler hat ?
Warum hat der ?ldruckschalter eigentlich zwei Anschl?sse ?
Wenn ich kadetta-65 richtig verstanden habe, hat er den CIH-?ldruckgeber verwendet, um damit ?ldruck und ?ltemperatur zu messen ?
Ist das also ein Druck/Temperatur-Kombi-Geber ?
Mark
06.03.06 23.22
kadetta65
images/avatars/avatar-1777.jpg
Herkunft: Bodenmais/Bayern
Der ?ldruckgeber vom CIH hat ein M14 Gewinde,der OHV Motor ebenfalls. Der Geber wurde im GT/E verbaut,weil diese im Cockpit einen ?ldruckkontrolle haben. Ein Anschluss ist f?r ?ldruck,der andere f?r ?lkontrolle.
Koni Fahrwerk,Stabi,Sportauspuff,Weber Doppelvergaseranlage,VUH ATS 7x13 mit 175/50. Alles außer Weber mit TÜV
07.03.06 18.43 kadetta65 ist offline E-Mail an kadetta65 senden Beiträge von kadetta65 suchen Nehmen Sie kadetta65 in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
der Block bei CIH und OHV hat ein M14, das ist richtig.
dieses kleine abgewinkelte Adapterst?ck (das original beim OHV Rallye oder Kadett C SR verbaut ist) hat auf der einen Seite wo der Geber reingeschraubt wird ein M12 Gewinde.
Der originale OHV Geber hat M12 und der original CIH hat M14.
@Mark
das mit dem Adapterst?ck hab ich noch nicht probiert einzubauen, aber rein theoretisch sollte das ivm ?lk?hleradapter m?glich sein.
Da ist ja bei beiden diese Hohlschraube dabei.
das raid Teil ist sicher das gleiche Rohteil wie der ?lk?hleradapter, nur sind halt die kleinen Bohrungen nur drin.
Der ?ldruckschalter hat 2 Anschl?sse,weil der
1. f?r die Kontrolleuchte im Cockpit ist (wie am originalen einpoligen auch) und der
2. f?r das ?ldruck -Me?instument in der 3er Konsole
Druck und Temp Geber sind 2 total verschiedene Teile, die aber in dieses Raid Adapterst?ck reingeschraubt werden k?nnen (das Teil hat mehrere Bohrungen (glaub 3) sind aber auch Blindschrauben zum verschliessen dabei.
68er
07.03.06 20.07 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
MsSuperman
Was macht den dieser Originale ?l-Kontrollschalter hinter dem Z?ndverteiler. Sagt der nur ?l da / nicht da. Oder mi?t der den ?ldruck und man k?nnte da direkt ne ?ldruckanzeige anschlie?en?
08.03.06 11.43
Heinz
Digital...kennt nur ja oder nein...schaltet bei o,5 bar oder so...
08.03.06 16.56
68er
Steinmetz-Member
Druck da =Lampe aus
Druck nicht da = Lampe an
08.03.06 22.50 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
und: ja dort k?nnte man direkt den druckmesser-geber anschliessen
72er Automatic Limo 12S ,
09.03.06 10.28 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Abe nur ne Lampe, kein Zeigerinstrument.
09.03.06 10.40
Hallo Kadetta65,
dein Teil ist ein einfacher Oeldruckgeber vom CIH, wie bekommt man dort ohne Zusatzanschlu? auch die Themperatur angezeigt.
Gru? mvk1234
keine Fragen,
09.03.06 20.00 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
mawatip
da Holger die Funktionsweise des orig. ?ldruckschalters so gut erkl?rt hat und kadetta-65 schreibt, da? er einen orig. Schalter verwendet hat gehe ich mal davon aus, da? er sich nur mi?verst?ndlich ausgedr?ckt hat.
Mark
09.03.06 21.21
