Kann man Spiegelgl?ser nun erneuern? |
ElfSR
07.02.06 19.56 |
kiemencoupe
nd
Versuche es mal bei dem n?chsten Glaser /Fensterbauer ,die setzen dir einen neuen Spiegel ein.Habe ich auch so gemacht.
07.02.06 20.05 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Hallo ELFSR!
Ich glaube das Thema wurde schon mal besprochen ,und so wie ich mich errinnern kann, sind sie nicht zu wechseln.
Ich glaub weil die Spiegel eingepre?t sind (geb?rdelt)?
Markus
Kiemen von 5.1970
07.02.06 20.07 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
man kann.
Du musst sie dann einkleben, ist eine Sch...arbeit.
Friedhelm
07.02.06 20.08 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
| RE: Kann man Spiegelgl?ser nun erneuern? |
Ich habe mir sagen lassen, man kann die B?rdelung mit Hilfe eines Holzkl?tzchens o. ?. vorsichtig rundum nach und nach auf- und nach Wechsel des Glases wieder zudr?cken. Habe ich aber selbst noch nicht probiert.
Spiegelglas m?sste der Glaser anfertigen k?nnen. Es sei denn, du willst gew?lbtes Glas, um mehr zu sehen. Dann brauchst du wohl den in der Markt angesprochenen Spezialisten.
Viel Erfolg
Frank
P. S.: Ich k?nnte Dir auch noch einen gebrauchten Spiegel anbieten. Glas ist in Ordung, Chromfu? hat aber Rostpickel.
07.02.06 21.15 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo Die Gl?ser h?ngen nicht hinter der Kante. Haben bei unseren Spiegeln die G?ser auch erneuern lassen ist kein Problem am rand befindet sich eine Silikonkante. Das neue Glas mu? einfach nur wieder eingeklebt werden.Die B?rdelung brauch nicht besch?digt werden.
Gru? Peter
07.02.06 21.54 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!das mit den spiegelgl?sern ist alles halb so schlimm!ich habe bei meinem rechten au?enspiegel das alte glas herausgemacht(weil pickelig) und ein neues reingemacht:spiegel mit hei?luftf?hn richtig hei? machen-irgend wann f?llt das alte glas heraus.dann mit der hei?klebepistole eine satte raupe in die aufnahme einbringen(das ganze mittels f?hn fl?ssig halten),dann das neue glas einsetzen und die ganze schose kalt werden lassen.wenn alles kalt ist kann man den ?berfl?ssigen kleber mit einer rasierklinge abschneiden und das schnitzel ist paniert.der kalte kleber sieht dann aus wie orginal.ich fahre mit dem so reparierten spiegel schon 8 jahre durch die gegend und es h?lt.viele gr?sse!zisch98
07.02.06 22.30 |
ElfSR
@Frank1967
Das ist nett, aber ich wei? noch nicht ob an das (immer noch nicht fertige) blaue Coupe ein rechter Au?enspiegel ran kommt!
Werde mal beim Glaser schauen!
08.02.06 08.14 |
die idee mit dem heisskleber und dem f?hn find ich geil!!!
hatte bei mir die b?rdelung aufgebogen und auf nem st?ck holz wieder zugeklopft, sieht nicht wirklich wie neu aus aber zustand 4 plus hatte mir immer gereicht f?r die alltagsm?hle (duckundwegrenn).
der alte plastikring zur fixierung dses spiegel war schon ziemlich m?rbe musste den aber wieder hernehmen.
vielleicht krieg ich mal ne makro aufnahme hin aber das mit dem f?hn.... dachte nciht dass der so weit aufgeht... cool (oder hot!)
08.02.06 08.32 |
Das mit dem Hei?kleber h?rt sich gut an
Ich habe mal bei einem Moped ein neues Spiegelglas mit PU-Schaum eingeklebt...der h?lt auf jeden Fall. Heute w?rde ich dann wohl eher PU-Kleber nehmen (den ich in meinen jugendlichen Jahren noch nicht kannte), der klebt genau so gut sch?umt aber nicht so unkontrolliert.
08.02.06 21.22 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Ist ja alles sehr toll zu h?ren habe noch einige schone Spiegel wo das Glas matt ist. Also werde ich diese jetzt mal so wechseln und dann bei ebay anbieten?
Hat vielleicht jemand von so einer Reparatur mal auf Bild?
Gru?,
Markus
Kiemen von 5.1970
08.02.06 22.24 |
