Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Wasserpumpe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wasserpumpe
ElfSR
Wasserpumpe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
zum Vergleich der Wasserpumpen, habe ich hier mal ein Foto...
Kann es sein das die WP mit den 3 L?chern in der Riemenscheibehalterung zu einem Corsa geh?rt?
Da ist auch noch ein kleiner Stutzen dran, der offen ist!
Dann ist noch im Geh?use nach unten ein kleiner Loch...wo kann das f?r sein?
ElfSR hat dieses Bild angehängt:
07.02.06 12.47 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
ElfSR
Themenstarter Thema begonnen von ElfSR
RE: Wasserpumpe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Loch siehe Kugelschreiberspitze:
07.02.06 12.51 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
Oly A Qpe
Olympia-Fahrer
images/avatars/avatar-960.gif
Herkunft: Dinslaken/NRW
So sieht meine aus!!
Ich mu?te den Stuzen blind machen!!
Ich glaub ist von C-Kadett!!
:finger:!!!Ohne Gew?hr!!! :finger:
Gruß Stephan Top
Opel der Zuverlässige
07.02.06 14.39 Oly A Qpe ist offline E-Mail an Oly A Qpe senden Beiträge von Oly A Qpe suchen Nehmen Sie Oly A Qpe in Ihre Freundesliste auf
zu den 3 L?chern kann ich nichts sagen,ich vermute mal auch Corsa....
die kleine Bohrung ist direkt unter dem Lager - wenn es hin ist,tropft es da heraus.
Gruss,Bernd
07.02.06 14.39 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Heinz
Elch hat recht. 3 L?cher ist Frontantrieb.( Corsa, Kadett D.E)
Das Kugelschreiberloch haben alle ( Lecklochbohrungsausgang) D:
Wenn der kleine Stutzen offen ist wird da die Heizung angeschlossen oder wenn zu ist dann hat der untere K?hlerschlauch einen Abzweig. Die Funktion ist die selbe!
Habe schon Nachbauwasserpumpen gehabt bei denen der Bereich unter dem Thermostat nicht tief genug ausgefr?st war! eyecrazy mal aufpassen.War von HEPU das Teil...
07.02.06 17.59
JAU-Heinz - Letzteres kann ich best?tigen....und wenn man dann noch ein dickk?pfiger Elch ist und?s nicht wahrhaben will ...ist man ganz sch?n lange am rumprockeln.....bzw.es geht einfach nicht motz
- ein Hoch auf ne anst?ndige Fr?smaschine sag ich da nur
(hab damals einfach das Thermostat weggelassen,zum Gl?ck wars im Sommer...hab aber seitdem eine RICHTIGE ErsatzWaPu liegen...)
Gr?ssle,Bernd
07.02.06 20.38 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
ElfSR
Ne, eigentlich meinte ich den zus?tzlichen Anschlu?!
Verschlie?en?
Oder doch verkaufen?
08.02.06 08.10 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
BöseBerta
Original von ElfSR
Verschlie?en?
...nur f?r den Anschlu? gibt?s nicht viel, wenn dann die ganze Pumpe... beiss D:
08.02.06 08.19
ich fin den anschluss relativ praktisch, denn die k?hlerschl?uche mit abgang zur heizung sind mittlerweile selten geworden, find das haltbarer mit dem abgang an der wapu.
hatte mal so ne pumpe dran da war einfach ein st?ck schlauch drauf in dem ne dicke schraube gesteckt hat (murks!!!) hat aber gehalten...
72er Automatic Limo 12S ,
08.02.06 08.27 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
