probleme rekord 2.2 bremse vorne |
h-core unregistriert
habe mir ja den 16v kadett b von ebay gekauft und habe ein problem mit der bremse vorne!
habe vorne scheibenbremse laut vorbesitzer 2L kadett c(1000er ??)
ist auch egal weil meine manta b bremss?ttel passen!habe ich getauscht weil bei den kadett s?ttel die kolben fest gegammelt waren!
jetzt zu meinen problemen habe mir die rekord 2.2e bremscheiben geholt und von risse die ate bremssattel verbreiterung!
bremssa?ttel abgebaut ,rad nabe abgeschraubt, bremsscheiben von der nabe abgeschraugt ,2.2e bremscheiben auf die kadett naben geschraubt,radnabe mit 2.2e scheiben an auto geschraubt!alles noch super!
vergammeltens?ttel vom bremsschlauch abgebaut,manta s?ttel auseinander geschraubt ,mit den verbreiterungen wieder zusammen gebaut,bremss?ttel an bremsschl?uche montiert immer noch alles super!
jetzt kommt es die erste schraube am sattel montiert,stelle ich fest das der sattel auf narben seite an der scheibe schleift und auf der anderen seite 3 mm luft ist !dachte ich mit schraubst du erst mal fest und guckst er dir noch mal an!hammer nr.2
ich kann den sattel nicht weit genug runterdr?cken um die 2. schraube zu montieren weil der sattel auf den ?usersten rand der nabe aufschl?gt!
kann mir einer helfen weil die manta b naben haben den gleichen rand!
mfg mike
01.02.06 19.47 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Bei mir waren es aber 2.2er Rekord S?ttel, nicht die verbreiterten Manta Dinger. Und bei mir hing es an der Auflagefl?che Sttel/Achsschenkel und nicht an der Stelle Sattel/Radnabe
Gru?
__________________ Gru?
01.02.06 23.21 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
jo, von mir aus ....
01.02.06 23.21 |
damit komme ich auch nicht weiter milerweile habe ich im ohf einen bericht gefunden f?r rekord 2.2 scheiebn mit e21 325i s?teln sah mir auch nach ate fests?tteln und der musste auch den ring abdrehen! bleibt nur noch die frage warum das mit den scheibennicht geht!
die 2.2e scheiben sind 11mm breiter als die serien und die verbreiterungen haben 9mm aber dann m?sste doch schon mal jemand das gemerkt haben h?tte ich eventuell die irmscher bremsscheiben haben m?ssen??
mfg mike
01.02.06 23.26 |
