Voderachse |
Mrs B-Kadett
Herkunft: Straubing
kann da mal einer bei seinem kadett nachschauen ?
__________________ B-Kadett F-Coupe Baujahr 1971 Monzablau
21.09.05 13.30 |
mawatip unregistriert
| Fahrtrichtung ? Karosserieseite ? |
mu?t Du schon angeben .
21.09.05 15.22 |
Heinz unregistriert
Stimmt genau.Dicke Stahlscheiben hinten ,d?nne vorne.Und zwischen Querlenker und diesen Scheiben entsprechende Gummischeiben einbauen ( D?mpfungsscheiben) .Damit sich beim bremsen der Querlenker nicht so nach hinten zieht. Diese Gummischeiben sind meistens im POPO.
21.09.05 15.29 |
Mrs B-Kadett
Herkunft: Straubing
| RE: Fahrtrichtung ? Karosserieseite ? |
von der linken Bildseite her wird die Lenkung befestigt also hab ich die rechte Seite Fotografiert !
mfg
21.09.05 16.46 |
Mrs B-Kadett
Herkunft: Straubing
also dann mu? ich ja die Scheiben genau umdrehen, weil ich ja die dicke Scheibe vorne hab und die d?nne hinten ist ?
mfg
21.09.05 16.49 |
Heinz unregistriert
Also links ist da wo der Daumen rechts ist. Wenn ich mich nicht irre ist doch der Bremsschlauchhalter hinten.Also hast du die linke Seite fotografiert und alles ist Ok.Mal abgesehen von den D?mpfungscheiben.
Die Sache mit den Scheiben ist ganz einfach.Durch diese wird der Nachlauf eingestellt.So und nun?
21.09.05 19.59 |
Mrs B-Kadett
Herkunft: Straubing
Ach jetzt versteh ich?s !
Danke
22.09.05 12.00 |
hupka
Herkunft: Hameln
ist der Einbau richtig oder muss noch etwas umgetauscht werden?
20.01.06 16.56 |
