derfranzose
Monsieur Opel
da meld ich mal interesse an. hab in meiner wei?en 4t limo nur abdeckungen statt der ascher. fake-ascher sozusagen. und die fallen immer raus..
18.07.06 08.34 |
ich liege, abgesehen von den Bremsen (wer braucht die schon) gut in der Zeit.
Motor, Getriebe, Auspuff und Kardanwelle eingebaut. Die Elektrik ist auch soweit wieder fast komplett. N?chste Woche sollte die erste Probefahrt anstehen...
Die Lichtscheiben hinten sind ?brigens Repros vom Obere und wirklich super!! Sehr gutes Preisleistungverh?ltnis.
Dateiname: progress 1.jpg
Dateiname: progress 2.jpg
Dateiname: progress 3.jpg
Dateiname: progress 4.jpg
Dateiname: progress 5.jpg
20.07.06 20.40 |
Original von Heinz
man beachte den geilen Endtopf
und Heinz, jetzt ist nichts mehr Atrappe. Hosenrohr Eigenbau: vom Kr?mmer bis zur Gabelung 1.1N, dann CIH-Hosenrohr, 1.2 Mitteltopf und Achsbogen und Abfgstnr. Endtopf (aus den USA importiert
Dateiname: progress 6.jpg
Dateiname: progress 7.jpg
20.07.06 20.44 |
Anbauteile dran, nur die T?r hinten links macht noch Probleme. Sieht schon recht nett aus. Ganz zuviel fehlt nicht mehr doch zeitraubend ist der Zusammenbau schon...
ja, ohne silentbl?cke steht der Kadett doch etwas tief. Besonders weil hinten ja neue Federn drinnen sind :laughing: ergibt sich da eine sch?ne Keilform
Dateiname: Zusammenbau1.jpg
Dateiname: Zusammenbau2.jpg
Dateiname: ich bin tief.jpg
Dateiname: Zusammenbau3.jpg
Dateiname: Zusammenbau4.jpg
21.07.06 19.22 |
Heute war schon ein gro?er Tag!
In der Fr?h um sieben schnell in meine Werkstatt und alles vorbereitet, dann folgendes erledigt:
- Benzinleitung neu verlegt, Benzinfilter vor Pumpe eingebaut um eventuellen Rost im Tank vorzubeugen (guter Tipp vom Assi)
- Bremsleitungen neu verlegt und entl?ftet, funzt alles super, war aber eine aufwendige Sache, da einige Leitungen gek?rzt werden mussten (Leitungssatz von Opelhalle f?r Fahrzeuge mit BKV angepasst)
- Kupplungsseil (vom Assi gro?z?gigerweise kurzfristig ausgeschlachtet, vielen Dank daf?r!!)
- Differenzialdeckel runter, neue Dichtung drunter und frisches ?l hinein
- L?ngslenkerbuchsen ausgepresst und neue hinein und Lenker montiert
- Kabelbaum fertig verlegt
- Vergasergest?nge, Anlasser und Lichtmaschine angeschlossen
- Auspuff fertig montiert
- Heizung fertig angeschlossen
- frisches Getriebe- und Motor?l
... und dann der gro?e Moment um 16.14: der Motor wird erstmals seit 15 Monaten wieder gestartet.... Anlasser gurgelt, Motor springt aber nicht an
aha, kein Z?ndfunken - auch die Z?ndspule will angeschlossen werden. N?chster Versuch: gurgel gurgel spuck spuck brummmmm spuck kr?chz .... seusel, l?uft - verspuckt sich noch ein paar Mal und l?uft dann wie ein Urwerk
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
?ldruckleucht, Ladekontrollleuchte, alles passt. cool. Morgen k?nnte alles ein Ende haben :schluck: :-!) :-!) jetzt mal
dann wieder (wie der Herr Inspektor so sch?n sagt) Maloche
Julian hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: motorraumfastfertig.jpg
24.07.06 19.56 |
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Original von Julian
... N?chster Versuch: gurgel gurgel spuck spuck brummmmm spuck kr?chz .... seusel, l?uft - verspuckt sich noch ein paar Mal und l?uft dann wie ein Urwerk
Herzlichen Gl?ckwunsch, Julian,
das ist ja schon mehr als ein Bergfest! Das Herz arbeitet, was jetzt kommt, ist nur noch Kosmetik! Wirklich toll, was Du da hingelegt hast!
24.07.06 23.08 |
Heinz unregistriert
AHAAAA
Jetzt wei? ich warum Gestern um 16:20 Uhr bei mir Erdboden gewackelt hat...da ist dem Julian der Stein vom Herzen gefallen! D:
Hast du sch?n gemacht ! Standhaftigkeit wird immer belohnt auch wenn es oft ein langer Weg bis zum Ziel ist. Meinen RESPEKT
25.07.06 16.00 |
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Auch von mir :hut: und :robert:.
Ist doch ein tolles Gef?hl wenn der Motor l?uft oder?
Ich finde es gut das auch eine Limo mit so viel Arbeit wieder hergerichtet wird.
Vielleicht sehe ich deine Berta ja mal :r)
Gru?,
Markus
Kiemen von 5.1970
25.07.06 20.44 |
Dann herzlichen Gl?ckwunsch zu deiner tollen Arbeit!
Das hast Du toll gemacht, und vielen Dank f?r deine vielen Bilder und st?ndige Dokumentation.
25.07.06 21.51 |
danke f?r die Gl?ckw?nsche, ist echt eine sch?ne Sache wenn die Berta wieder so nach und nach komplettiert wird...
Mittlerweile sind der Teppich und Innenausstattung drin. Passgenauigkeit und Qualit?t der Arnold-Produkte ist sehr gut!
Auch die Silentbl?cke sind eingebaut, nix mehr mit megatief... Handbremse eingestellt, Motorhaubenhaken und Kofferraumdeckelschloss montiert.
Scheibenwischermotor und Gest?nge angebracht (das ist ja erst ne fummelige Sache), neue Tachowelle eingebaut.
Z?ndung und Vergaser eingestellt, einen Heizungschlauch erneuert, neuen L?ftermotor eingebaut und im Innenraum alles angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch das Handschuhfach, den Heizungsk?hler muss ich nochmals wechseln - ist leider undicht, aber da hab ich noch ein, zwei auf Reserve. Hoffentlich sind die dicht
Blinker funktionieren vorne auch noch nicht - keine Ahnung wieso. Da muss ich noch ran.
Scheiben eingebaut. Dazu gleich noch ne Frage. Kleben will ich auf keinen Fall. Ich hab vor mit dauerelastischer, abtupfbarer Dichtmasse zu dichten... :kopfkratz:
Und, die Innenger?usche des Getriebes sind extrem laut. Grund daf?r ist wohl, dass das Getriebe an einer Stelle an der Karosse (seitlich im Tunnel) streift (in Rechtskurven ist das Ger?usch n?mlich weg!). Das ist eh nur so ein seitlicher Zapfen mit einem Loch, den werd ich wohl wegflexen. :-!)
Sonst passt eigentlich alles soweit, bin aber noch nicht ?ber 30 km/h gefahren...
Bilder folgen. Genauso wie die ?berpr?fung morgen. CO und ppm-Zeugs gemessen, super Werte soweit. ?brigens, so ein Rallyetopf macht schon einen guten sound...
26.07.06 08.24 |
Ich habe f?r meine Auch diese Abtupfbare Dichtmasse genommen.
Ging ganz gut, nur hatte ich keine richtige Knete zum Abtupfen. Hab dann mim Cutter die ?berstehenden Reste nach dem Trocknen leicht angeschnitten und weggerubbelt.
26.07.06 09.24 |
knete hab ich, zumindest die zum Abtupfen
26.07.06 09.25 |
Kadetti unregistriert
klasse und :robert:
w?nsch dir viel gl?ck bei der abnahme.
servuze
26.07.06 12.39 |
jj.77
Original von Julian
@all: danke f?r die Gl?ckw?nsche!!
1) meine beste hat sich noch nicht von mir getrennt, sie wei? noch nichts (detailliertes) vom Autokauf, aber sie hat gemeint ich d?rfe immer max. nur 2 Autos haben und den Rekord mit 3t Teilen hab ich ja verkauft.
3) bekommt sie den Kadett zur Hochzeit geschenkt...
lG
Julian |
Geh?rt die Berta noch Dir?
24.08.06 20.28 |
??hm, da reden wir n?chstes Wochenende dr?ber D:
nein, geh?rt nicht mehr mir
Dateiname: hochzeit1.jpg
Dateiname: hochzeit2.jpg
25.08.06 06.33 |
jj.77
Ja, Julian, dann
HERZLICHEN GL?CKWUNSCH!!!
Das ist ja wohl Dein Gl?cksjahr! Ich dr?cke dir ganz fest die Daumen, da? es noch viele weitere solcher Jahre f?r Euch gibt!
25.08.06 11.01 |
ja so ein kadett hat schon was als hochzeitskutsche.
eigentlich schade das ich im indischen ozean geheiratet hab
D:
@julian: gl?ckwunsch auch von meiner seite
f?r den kadett und den ring an der rechten hand :sauf ma:
28.09.06 17.20 |
Um das Forum wieder ein bisschen wieder zu beleben stelle ich die Fotos der Resto und noch einige mehr hier wieder ein. Das zieht sich alles wieder zuzuordnen.
Dazu noch ein aktuelles Foto von der ersten Ausfahrt nach der Winterpause letztes Wochenende. Da freut sich auch die "Eigentümerin"
Dateiname: erste Ausfahrt.jpg
28.02.07 22.30 |
bis auf diesen lästigen fotografenschatten sehr hübsch anzuschauen
01.03.07 07.23 |
ja,wirklich : sehr schön anzusehen
aber :
Original von Julian
Da freut sich auch die "Eigentümerin" |
- wieso die Eigentümerin in Gänsefüsschen?? - ich hoffe für Dich sie liest das nicht....
Du Schlawiner
01.03.07 12.46 |
