Gro?er ATE-BKV - welcher pa?t ? |
mawatip unregistriert
.. und zwar ohne das Radhaus einzudengeln ?
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Einbau des ATE-BKV aus dem C-Kadett?
Der soll 7 statt orig. 6 Zoll gro? sein.
Wenn der ohne gro?e Blecharbeiten reinpa?t, w?rd?ich ihn n?mlich gerne an den orig. HBZ montieren- vom Lochabstand her m??te das passen.
Kann man auch einen 9 Z?ller einbauen ?
W?re sch?n, wenn jemand evtl. auch Bilder einstellen k?nnte.
Mark
19.03.05 16.59 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
RE: Gro?er ATE-BKV - welcher pa?t ? |
Hallo Mawatip
habe den Grossen BKV vom Kadett C drin ( ATE ) ! ohne die Spritzwand zu Klopfen ! .
Habe mir unter den Orginal Halter Buchsen drunter geschraubt so das der BKV ein wenig schr?g steht ! Passt ohne Probleme ! .
Beim HBZ habe ich einige getestet ,und fahre jetzt einen vom Rekord E mit 19 mm .
Den vom Senator mit 22 habe ich schnell wieder ausgebaut ! denn der Druckpunkt vom Pedal war zu hoch um den Wagen zu Bremsen .
Ich habe vorne Schwimms?ttel vom Rekord E mit Innenbel?fteten Scheiben + Stahlflexleitungen .
Hinten grosse Trommeln mit neuen Bremszylindern und einen Bremsdruckminderer vom Ascona B .
Weiterhin habe ich von Ferodo die Rennbremsbel?ge verbaut ! und ich muss sagen das ist der erste Kadett B den ich mit wenig kraftaufwand zum Stehen bekomme ! .
Den Plan hinten auf Scheibe umzubauen habe ich erstmal wegen Zeitmangel auf Eis gelegt !. die Teile daf?r habe ich schon ! .
Nun muss ich erstmal wieder ein Gebrauchtes Getrag einbauen denn das Alte hat mal wieder den Geist aufgegeben ! das ist dann Nummer 4 ( scheiss Getriebe )in meiner Getrag Zeit .
Gruss Olympia
19.03.05 18.12 |
Original von Olympia
Hinten grosse Trommeln .
Gruss Olympia |
was f?r gro?e Trommeln hast du den auf der Hinterachse?
wo bekommt man die Ferodo?s noch zu kaufen?
Getrag = herzliches Beileid, denn ich habe genau den selben Stre? wie du damit! (die Vorgelegewelle klackert immer und bei jedem das ich gekauft habe!)
Hatte die Schnauze voll und habe jetzt ein neues gekauft!
20.03.05 10.08 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Hallo Smeg
Die Ferodos habe ich Damals bei Ottomobil bestellt ! ist jetzt D+W Repair ! aber bei Sandler oder Timms wird?s die wohl noch geben .
Die Trommeln sind die Normalen Grossen vom Ascona Manta B und E-Rekord ! .
Getrag = Ich habe jetzt ein Getriebe mit 60tkm ! mal sehen wie lange es h?lt ! mein letztes aus einem Senator 2,5 ( Einteilig ,und selten ) hat ca 6 Monate gehalten ! und dann hat es bei Vollgas angefangen zu Vibrieren ! danach kam ein tiefes Grummeln im Schiebebetrieb ! .
Wenn die ZF Getriege nicht so Teuer w?ren h?tte ich mir schon eins zugelegt ! auch die 087er ?bersetzungen werden immer seltener !.
Hast du mal ?berlegt ein Neues 5 Gang aus dem Omega 2,4 in unsere?n Kadett einzupflanzen ? , ich habe geh?rt die sollen Haltbarer sein ! nur es wird eun Problem mit der Kardanwelle geben ! da dieses Getriebe am Ausgang eine Hardischeibe hat !.
Was hast du denn f?r dein Neues Getrag hingelegt ????? .
Habe mal bei Ebay eines beobachtet ! waurde dann aber zu teuer .
Gruss Olympia
20.03.05 10.40 |
pa?t der 7 oder 8 Zoll- BKV vom Kadett-C ? |
(Nicht nur @ alusch):
ich wei? jetzt nicht mehr, ob der ATE vom Kadett-C 7 Zoll gro? ist oder ob das ein 8-Z?ller ist, der auch in den B-Kadett passen soll.
Bei ebay wird gerade ein neuer 8 Z?lller vom/f?r Kadett C mit 24er HBZ f?r die Scheibenbremsanlage 271 x 22 (VA) angeboten
( Nr. 7988400120).
Pa?t nur ein 7 Z?ller ?
Mark
22.07.05 12.03 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
RE: pa?t der 7 oder 8 Zoll- BKV vom Kadett-C ? |
Alles vom Kadett C passt in den B-Kadett ! du musst den Halter vorne nur ca 2,5 cm unteregen damit der BKV nicht ans Radhaus kommt .
Gruss Olympia
22.07.05 20.10 |
