Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Auspuffanlage 1.1 N » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Auspuffanlage 1.1 N
Auspuffanlage 1.1 N Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo K-Gemeinde, smile
folgende Frage. Mein Kadettchen hat einen 1.1N Motor eingetragen. Der hat laut Typenschein 45 PS. Jetzt ist da ein eingetragener Zusatzbescheid anbei, der dem Kadett 50 PS bescheinigt durch "Verwendung einer 2-Topfauspuffanlage". Das muss doch richtiger Schwachsinn gewesen, oder? :kopfkratz: 5 PS mehr, nur weil ein 2. Topf verwendet wird...
Hat der 1.1 S eigentlich 50 PS? Und der 1.1 SR 60? Unterschied 1.1 N und S?
ja, ich wei?, so viele, dumme Fragen rofl rofl
28.02.05 16.30 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
ElfSR
RE: Auspuffanlage 1.1 N Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
11S=55PS
11SR=60PS
Unterschiede 11N/11S wei? ich aber auch nicht genau...glaube andere Verdichtung und Scheibenbremsen vorne statt Trommeln!
28.02.05 16.35 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
Kadett-B-Rallye
28.02.05 16.46
Hallo W.G. (w?rde dich ja gerne beim Namen nennen.. rofl )
danke f?r die Infos. Wird vieles klarer, nur: was ist am Verteiler anders?? (Unterschied zw. 45 und 50 PS) :kopfkratz:
Gru?
PS: nochwas, kannst du mir das Anzugsdrehmoment bekanntgeben, mit denen die Dehnschrauben der Kurbelwelle angezogen werdem m?ssen? Und: Ventilspiel, wieviel? Einstellen bei laufendem Motor?
:kopfkratz: :kopfkratz:
28.02.05 18.09 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Bei mir in die B?cher steht, das der Verteiler f?r alle Typen die Gleiche ist:
1,1 L , 1,1 S und 1,1 SR Verteiler Bosch, JFU 4 (R)
Ersatzteilnummer:
bis 7-1968 0231 150 003
8-1968 bis 8-1969 0231 150 007
9-1969 bis 7-1970 0231 150 013
von 8-1970 0231 150 037
1,7 S und 1,9 S: Bosch, JFU 4 (R) Ersatzteilnummer:0231 150 006
1,2S: Bosch 0 231 150 034 oder Delco Remy 3 470 222
Gert
28.02.05 19.01 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Heinz
Hab den 45Ps mal Auspuffseitig aufgemacht . Hat sich echt gelohnt . Obenrum geht er wesentlich besser. Im Keller aber leichte Einbu?e in der Elastizit?t. Top
28.02.05 21.10
Heinz
ja klar
28.02.05 21.22
vielleicht schreibst du gleich mit hieroglyphen? beiss
28.02.05 21.25 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Heinz
Hmmmm kann ich net. Was is los??? =? =? : (
28.02.05 21.37
was meinst du mit motor auspuffseitig aufmachen? :kopfkratz: :kopfkratz:
28.02.05 21.47 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Kadett-B-Rallye
28.02.05 21.48
Heinz
@ Julian
Ich hab den Motor nicht aufgemacht.
Auspuffkr?mmer 12s mit doppeltem Hosenrohr Dichtungsflansche stossfrei angepasst.
Hosenrohr : Flansch zum Kr?mmer Rohre aussen am Flansch nachgeschweisst innen Schweissn?hte weggeschliffen.
Hosenrohrgabelung um 150 mm in Richtung Motor verlegt.( Rohre gek?rzt). Rohr zum 1. Topf aus 42 mm Durchmesser aussen .
1. Schalld?mpfer ge?ffnet alles raus .45 Rohr mit 5mm Bohrungen ( Siebrohr) angefertigt und mit Steinwolle durch Schalld?mpfer gelegt.
( reiner Absorbtionsd?mpfer). Achsrohrbogen 42 mm angefertigt. Doppelendrohrschalld?mpfer Opel verwendet.
Sound und alles andere ist sehr sch?n. Nicht zu laut! :hut:
Nachtrag: es gibt ein Supergeiles Hosenrohr vom 1100er GT
28.02.05 22.07
Frank_
Hallo, ich bin Frank aus Wien und habe vorhin mit meinem netten Arbeitskollegen Julian diskutiert, ob man Ventile bei laufendem Motor einstellen kann. Also, am Anfang konnte ich es mir eigentlich nicht vorstellen. In meinem Rep.-Leitfaden wird warmer Motor empfohlen, von laufendem Motor ist aber keine Rede, sondern man soll den Motor von Hand durchdrehen, bis an einem Zylinder Ventil?berschneidung vorliegt (z. B. Zyl. Nr.4 bei 4-Zyl.-Motor). Welcher Zylinder nun eingestellt wird (z. B. bei ?berschneidung am Zyl.4 der Zyl. 1), h?ngt von der Z?ndfolge ab.
Das Einstellen bei laufendem Motor muss ja ein paar handfeste Vorteile haben, wenn es trotz der ?lpanscherei und dem (vermutlichen) Verschleiss an F?hlerlehren durchgef?hrt wird. Was f?r Vorteile sind denn das? smile
Freundliche Gr?sse
Frank
P.S.: Ach so, der Motor meines Autos ist ein OHV-4-Zyl., das Fzg. aber kein Kadett, sondern ein Audi (100 Coupe Bj.72)
28.02.05 23.23
ElfSR
ich bin der am Motor einstellen lasser...
Also mein Onkel hat die warmen Ventile auch bei laufenden Motor eingestellt, und dazu nur ein ca DIN A4 grosses St?ck Pappe an die Seite gesteckt(wei? aber nicht mehr an welche...glaube rechts wenn man vorm Kadett steht)! Hat garnicht so doll gespritzt fand ich!!!
Vielleicht hat ja mal einer Fotos davon, oder fragt mal den Alt-Opel-Mechaniker seines Vertrauens!
Gru?
01.03.05 08.19 ElfSR ist offline E-Mail an ElfSR senden Beiträge von ElfSR suchen Nehmen Sie ElfSR in Ihre Freundesliste auf
Kadett-B-Rallye
01.03.05 09.45
Yogi
da ich im Moment bekannterma?en Ascona-Fahrer bin ist Deine Ausf?hrung auch f?r mich sehr aufschlu?reich. Top
Denn in den Anleitungen zu CIH-Motoren wird extra darauf hingewiesen: Einstellung der Ventile nur mit laufendem Motor. Da ich eigentlich keinen kenne der das macht, hab ich das nat?rlich auch nie getan. Auch mit Hinweis auf die Sauerei. resigniert
Nach Deiner Erkl?rung kommt mir allerdings der b?se Verdacht, das genau das bei mir passiert ist. N?mlich, das die Ventile sich f?rchterlich in den Kopf arbeiten. Denn nach jedem Einstellen l?uft der Motor einigerma?en normal, dann einmal ein bi?chen h?her gedreht und schon l??t die Leistung wieder nach und man h?rt oder, schlimmer, h?rt nicht die Ventile klappern. Wandhauer
Besten Dank
Bis denn
Yogi D:
01.03.05 10.13
Heinz
RE: Ventile einstellen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Also die ?lspritzverhinderungsbleche sind tats?chlich von den Amis . Dort sind die Kipphebel ?hnlich. Hab das in einem Chilton`s Manual gesehen.
Dieser Tage hab ich ein Hosenrohr von einem 1100 GT bekommen.
Sehr interessant ! Ist viel eleganter gemacht als die Kadettr?hren.
Selbst der Flansch ist mehr von aussenherum angeschweisst!
Bilderchen kommen morgen. :hut:Heinzl
20.03.05 19.59
@heinz:
woher und wieviel???
und vor allem passt es ohne ?nderungen? hat dann 45er durchmesser,oder?
und der mitteltopf und das bogenrohr passt ja dann auch wie siehts aus mit dem schicken 2rohr ende vom gt?
fragen ?ber fregen...
72er Automatic Limo 12S ,
21.03.05 11.54 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
speichenleopard
gro?es Grinsen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ok das mit dem ?lgesuddl ist gew?hnungsbed?rftig - und wirklich: FINGER WEG VOM GAS - sonst gibts ?ldusche; der versuch mit dem aufgeschnittenen Deckel hat geklappt (hab aber noch zwei bleche angenietet-damit gings perfekt (grins) ergebnis war deutlich, der kadetti l?uft im stand ruhiger und dreht sauber hoch, mach ich nie mehr anders - danke f?r den beitrag
24.11.05 09.00
