Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Getriebe ausgebaut, was nun? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Getriebe ausgebaut, was nun?
Fuchsi
images/avatars/avatar-2542.jpg
Herkunft: Bad Münder
Getriebe ausgebaut, was nun? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, ich mal wieder. So Getriebe hab ich nun auch ohne Bühne endlich ausgebaut, gaht ja doch voll einfach Zunge ursprünglich hab ich es ausgebaut um den Simmerring an der Kurbelwelle zu wechseln und jetzt mal wieder eine von den guten Ferndiagnosen: was kann ich dem Getriebe noch gutes tun wo ich es schon mal raus habe? Klar reinigen und Öl auffüllen. Kupplung sieht gut aus da besteht kein bedarf. Über nen paar tips wär ich dankbar.
72er Kadettilac B-L, 2 Türige Limo, 1,1L 50PS, Patina-Grau
10.03.13 15.37 Fuchsi ist offline E-Mail an Fuchsi senden Beiträge von Fuchsi suchen Nehmen Sie Fuchsi in Ihre Freundesliste auf
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
RE: Getriebe ausgebaut, was nun? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Simmerringe auch am Getriebe gleich tausche, Ölwechsel und Grundreinigung. Eingangswelle auf zu viel Spiel prüfen ... und saubermachen.
Und wenns vorher problemlos funnktioniert hat, gibts eigentlich sowieso net viel zu tun.
Schau Dir evtl. auh das Pilotlager in der Kurbelwelle an (da, woe die Getriebeeingangswelle drinsteckt). Das ist nicht teuer und wenns fertig ist, leiert mittelfristig auch das Getriebelager der Eingangswelle aus.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
11.03.13 01.21 Manta-Psycho ist offline E-Mail an Manta-Psycho senden Homepage von Manta-Psycho Beiträge von Manta-Psycho suchen Nehmen Sie Manta-Psycho in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Manta-Psycho in Ihre Kontaktliste ein
Fuchsi
Themenstarter Thema begonnen von Fuchsi
Alles klar, danke. Hab mir überlegt, jetzt doch die Kupplung zu tauschen, wenn man es schon mal alles demontiert hat. Aber wie wechsel ich das Ausrücklager? Muß ich da diesen Hebel am Getriebe abmontieren?
11.03.13 19.32 Fuchsi ist offline E-Mail an Fuchsi senden Beiträge von Fuchsi suchen Nehmen Sie Fuchsi in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Hallo Fuchsi,
Das Ausrücklager ist gans einfach zu tauschen, der Hebel wo das Ausrücklager betätigt ist auf der einen seite mit einer fedeklammer die fest am Hebel befestigt ist auf einem Kugelkopf gesteckt.
Einfach den hebel vom Kugelkopf ziehen und dadurch wird das Ausrücklager gelöst und Du kannst es nach vorne heraus ziehen.
Einbau in Umgekehrter reienfolge und auf die Hülse wo das Lager sich hin und her bewegt ein bißchen Fett.
Und wenn Du dann alles wieder Zusammenbaust mach auf die Getriebewelle wo die Kupplungsscheibe drauf läuft und wo die welle in das Nadellager gesteckt wird auch ein bißchen Fett drauf.
(Nicht zu viel, nicht das es wenn es warm wird auf die Kupplungsscheibe läuft)
11.03.13 19.53 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Hallo!
Na klar,der Hebel muss ab.Wird doch nur von einem Federblech auf ner' Kugel gehalten-also ziehen und fertig.Wenn du die komplette Kupplung wechseln willst,kannst ja direkt auf eine 180mm umrüsten,wobei dann auch die Schwungscheibe mitgewechselt wird.
Gruß Reiner
68'er Kadett B Caravan
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
11.03.13 20.00 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Fuchsi
Okay, hab wohl das sicherungsblech gesehn, aber wollte nichts kaputt machen computerkiller
@ Arni: Was hat das für ein Vorteil auf 180mm zu gehn?
11.03.13 20.20 Fuchsi ist offline E-Mail an Fuchsi senden Beiträge von Fuchsi suchen Nehmen Sie Fuchsi in Ihre Freundesliste auf
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
@arni: das beim Wechsel auf die große Kupplung die Schwungscheibe auch gewechselt wird, wäre mir neu.
11.03.13 20.38 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
Arni
Hallo!
Die Schwungscheibe sollte natürlich nach Verschleissgrad der 170mm-Auflagefäche gewechselt werden(oder aber abgedreht werden-is logisch,oder? :i)smile
Der Vorteil bei 180mm ist natürlich die höher Belastbarkeit/Standfestigkeit!
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
11.03.13 21.02 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Fuchsi
Ja, ich werd mal sehn wie doll das Schwungrad abgenutzt ist, aber der Kadett is ja kein Rennwagen, deswegen denk ich, reicht wenn ich mir wieder ne 170er hole.
Fuchsi
Und danke nochamal für die Tipps
11.03.13 21.11 Fuchsi ist offline E-Mail an Fuchsi senden Beiträge von Fuchsi suchen Nehmen Sie Fuchsi in Ihre Freundesliste auf
Original von polifax
die 170er Schwungscheibe hat ein Maß von ungefähr 175mm Reibfläche
ist dann nix mit 180er Reibscheibe.
Wer was anderes behauptet fährt Golf biggrin
P.S.: Werbung in eigener Sache: hab gerade ein 180er und ein 170er Kupplungsset (Duckplatte/ Reibscheibe / Ausrücklager) reinbekommen.
11.03.13 21.27
Arni
Hallo Christian!
Ich hätte gerne das 180er-Set biggrin
......natürlich zum nächsten Stammtisch......so wie immer blink
Den Preis ganz gerne vorab per PN,damit ich bei meiner Bank vorsprechen kann..... smile /(
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
11.03.13 21.41 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Arni
Ach ja......
.....und da es sich um eine Donald-Duck-Platte handelt,hätte ich noch ganz gerne einen "Entenhausenrabatt"..... kiff
Gruß wie immer......
67'er Commo A Coupe
11.03.13 21.43 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
dodo9061
Herkunft: Ö - Baden bei Wien
Was darf denn so ein Kupplungsset kosten?
...und wo bekommt man es denn noch her?
auf auf da Goas noch
11.03.13 21.45 dodo9061 ist offline E-Mail an dodo9061 senden Beiträge von dodo9061 suchen Nehmen Sie dodo9061 in Ihre Freundesliste auf
Fuchsi
Bei OTR kost die Scheibe, Lager und Platte 169€ ist das nen guter Preis?
11.03.13 22.04 Fuchsi ist offline E-Mail an Fuchsi senden Beiträge von Fuchsi suchen Nehmen Sie Fuchsi in Ihre Freundesliste auf
Arni
Hallo Fuchsi!
Das ist ein handelsüblicher Preis!Wenn du ein wenig Geduld hast,kannst du ein komplettes Kupplungsset(von Opel/Sachs/etc.) bei Ebay auch schon mal für nen' Fuffi schnappen......halt eben immer wieder mal reinschauen blink
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
11.03.13 22.24 Arni ist offline E-Mail an Arni senden Beiträge von Arni suchen Nehmen Sie Arni in Ihre Freundesliste auf
Fuchsi
Jo nochmal danke, für die Tipps, hat alles wunderbar geklappt, hab mir aufer Drehbank auch nen schönen Dorn für die Kuppling gedreht, ich hoff ich brauch den erstmal nicht wieder. Jetzt alles zusammenbauen und dann kann es endlich wieder losgehen headbanger
19.03.13 21.01 Fuchsi ist offline E-Mail an Fuchsi senden Beiträge von Fuchsi suchen Nehmen Sie Fuchsi in Ihre Freundesliste auf
