Ruckeln |
StephanP7
Herkunft: Marburg Biedenkopf
Hallo.
Ich hab mit meinem Kombi ein Problem. Er ruckelt bei 80 wenn ich fahre. Umgebaut ist er auf eine Corsa Zündung. Auch die Vergaserfussdichtung hab ich schon neu gemacht. Weiss bald echt nicht mehr was es sein kann das er ruckelt. Habt ihr nen Tip? Kann es sein das der Vergaser ne Macke haben kann?
Gruss Stephan
11.11.12 14.07 |
kann sein: teillastdüse verstopft
KANN sein -->ferndiagnose...
11.11.12 18.40 |
Azzurro
Herkunft: Wuppertal
Hallo Stephan,
tritt das Ruckeln denn tatsächlich nur bei 80 km/h auf oder auch bei gleicher Drehzahl in niedrigeren Gängen?
Wahrscheinlich auch nur bei Teillast und nicht wenn du Vollgas bei dem Tempo fährst oder?
Wäre interessant zu wissen, da ich ein ähnliches Problem habe.
Gruß Stephan
11.11.12 19.14 |
StephanP7
also das kommt erst so bei 80 km. Wenn ich gas gebe. im unteren Berreich ist das normal. Nervt wie sau das gezuckel. Will mal schauen ob ich den Vergaser überholen lassen kann. Sonst läuft der mit der Corsazündung butterweich.
Gruss Stephan
11.11.12 21.14 |
Probier erstmal was der Inspector geschrieben hat.
Leerlaufdüse reinigen und dann kannst du nochmal berichten ob´s besser geworden ist.
12.11.12 08.43 |
Original von Bert
Probier erstmal was der Inspector geschrieben hat. |
genau, aber Inspektor schrieb:
| kann sein: teillastdüse verstopft |
12.11.12 10.06 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Hallo Stephan
Leerlaufdüse sicher nicht. Sonst hättest Du Leerlaufprobleme. Aber rausdrehen und durchblasen schadet sicher nicht.
Der Rest wie schon geschrieben.
Du kannst aber mal die Gemischregulierschraube ca. 1/4 Umdrehung rausdrehen. Wenn nähmlich wegen ASU die Werte runtergedreht wurden, kann dieses ruckeln auftreten.
Gruß Dieter
12.11.12 11.33 |
Ich bleibe (vorerst) dabei, dass die Leerlaufdüse nicht auszuschließen ist.
Bert hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: V.jpg
12.11.12 23.11 |
