Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Welcher Überholsatz für Vergaser 35PDSI beim 12S » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welcher Überholsatz für Vergaser 35PDSI beim 12S
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
images/avatars/avatar-121.jpg
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
Welcher Überholsatz für Vergaser 35PDSI beim 12S Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mein Kadett läuft vergasertechnisch derzeit wie ein Sack Sülze und mein Bekannter aus dem Oldtimerclub ist ganz heiß darauf den Vergaser zu überholen. Es handelt sich um einen Einfach-Solex 35PDSi (Kadett B 1,2S 44KW 03/1972).
Das Problem stellt sich wie folgt dar: Der Motor springt erst nach minutenlangem Orgeln an. Wenn ich den Wagen abstelle, muss ich wieder ewig Orgeln bis er anspringt... und nach Sprit riecht es beim Starten auch. Danach nicht mehr. Wenn der Motor erstmal läuft, ist alles gut. Denke, dass die Vergaserkammer (?) leerläuft, wenn ich ihn abstelle.
Meine Fragen:
Muss der Vergaser überhaupt überholt werden oder reicht es vielleicht auch ihn einfach neu abzudichten (Flansch)?
Wo kriege ich konkret einen passenden Überholsatz bzw. auch nur eine neue Dichtung her?
Beste Grüße
B ernd
Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
15.08.12 19.45 Kadett B ernd ist offline E-Mail an Kadett B ernd senden Beiträge von Kadett B ernd suchen Nehmen Sie Kadett B ernd in Ihre Freundesliste auf
RE: Welcher Überholsatz für Vergaser 35PDSI beim 12S Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von Kadett B erndWo kriege ich konkret einen passenden Überholsatz bzw. auch nur eine neue Dichtung her?
Hallöle Namensvetter, versuchs doch mal beim Smeggie. Evtl. Nummer auf dem Blechfähnchen angeben. Wenn es beim Starten nach Sprit riecht, würde ich auch mal die Elektrik checken, z.B. die kleinen Anschlüsse am Anlasser, besonders den mit dem weissen Plastikstecker. Abmachen, reinigen. Auch die Anschlüsse am Verteiler, sowie den Unterbrecherkontakt Und die Sache mit dem Warmstart kennste auch, oder ? einen warmen Motor startet man mit Vollgas ( nicht pumpen )
15.08.12 21.46 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Kadett B ernd
Themenstarter Thema begonnen von Kadett B ernd
Noch mal nachgehakt...
Passt dieser Überholsatz vielleicht?
Wer kann helfen?
Überholsatz-Angebot in der Bucht
Beste Grüße
B ernd
01.09.12 10.08 Kadett B ernd ist offline E-Mail an Kadett B ernd senden Beiträge von Kadett B ernd suchen Nehmen Sie Kadett B ernd in Ihre Freundesliste auf
sollte passen.
die wichtigste unterscheidung betrifft die deckeldichtung: hier gibt es welche mit 5 und mit 6 schrauben.
die gezeigte ist für 6 deckelschrauben.
nochmal der hinweis vom bernd: der vergaser ist in der problemsuche immer der letzte schritt:
ventilspiel --> zündung --> gemischaufbereitung
72er Automatic Limo 12S ,
02.09.12 11.25 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Kadett_B_4tl
Hallo ,
wenn du noch den Originalen Vergaser verbaut hast
Kennummer auf Fähnchen 3.441.558 beim 1.2S OHV mit
Handschaltung , dann könnte das passen .
Hier mal zum Vergleich eine "Aufstellung" von Solex/Pierburg.
Demnach passt der Reparatursatz ( 4.02805.00 ) auf eine Reihe von Opel Fahrzeugen mit Umgemisch-Vergasern aus dieser Zeit.
02.09.12 19.12 Kadett_B_4tl ist offline E-Mail an Kadett_B_4tl senden Beiträge von Kadett_B_4tl suchen Nehmen Sie Kadett_B_4tl in Ihre Freundesliste auf
