wasserpumpen wechsel |
Oli1604
Herkunft: Gelsenkirchen
ich streite mich gerade mitn kumpel von wegen kühlwasser ablassen bevor man die wasserpumpe wechselt? ist dies erforderlich?
__________________ Kadett B 1,2N Limo bj.67 Bis-Fahrgestellnummer
Schwalbe Kr 51 2 bj.80
14.05.12 12.59 |
Arni
Herkunft: Düsseldorf
Du musst doch eh den Kühler rausnehmen,und bei der Gelegenheit kannste den auch schön durchspülen.Also vorher ablassen.
Gruß Reiner
67'er Commo A Coupe
60'er Ford P2 Turnier
14.05.12 13.16 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Oli;
erforderlich nicht! Ich wuerde es trotzdem machen. Lieber geregelt das Wasser ablassen, als das man bei oeffnen der Schrauben eine riessen Sauerei bekommt!!! Gruss aus Hessen - CU Stefan
14.05.12 13.18 |
Oli1604
und mit desti wasser und frostschutzmittel wieder auffüllen wenn fertig ist richtig?
14.05.12 13.29 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
wenn du das Wasser nicht öfters wechselst kannst du Leitungswasser verwenden.
Mutige wechseln vor dem Ausbau das Wasser gegen eine Mischung von 2:1 Wasser\ Essig und fahren einen Tag, mit Heizung an, um das ganze System mal zu reinigen.
Danach natürlich alles, ohne Thermostat, mit dem Wasserschlauch durchspülen.
Die Gefahr ist dass nur der Dreck dein System noch dicht hält.....
Wenn du die Dichtflächen richtig sauber hast die Dichtflächen idealerweise auf beiden Seiten mit Dichtmasse oder Silikon bestreichen.
Wolfram
14.05.12 13.45 |
