Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Knacksen beim Lenken » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Knacksen beim Lenken
KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
Knacksen beim Lenken Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Liebes Forum,
bei meiner Berta ist mir aufgefallen, dass wenn ich lenke manchmal ein Knacks/Schlag entsteht.
Lenkgetriebe ist fest verschraubt also nichts locker. Spur stimmt auch also kann es nicht sein, das ein Getriebezahn übersprungen wird. Beim Lenkverhalten fällt nichts auf, wenn dieses Knacksen entsteht!
Hat jemand von euch einen Tipp?
Mfg Markus
10.05.12 14.10 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
RE: Knacksen beim Lenken Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
könnte jetzt alles mögliche sein, vom Lenkgetriebelager übers Lenkgetriebe selber bis hin zu den Lenkstangenköpfen. Tritt das Knacken bei abruptem Lastwechsel auf? Wann, d.h., beim links oder rechts einlenken? Dann könnte es an der Radaufhängung des belasteten Rades liegen. Naja, Ferndiagnosen sind da ja eher schwierig....
Grüssle Dieter
10.05.12 14.52 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
hitchhaker
images/avatars/avatar-2552.jpg
Herkunft: Heidelberg
Ah das selbe Problem habe ich auch. Bei mir tritt es besonders beim einfedern auf aber nur vorne.
Grüße christian
10.05.12 21.52 hitchhaker ist offline E-Mail an hitchhaker senden Beiträge von hitchhaker suchen Nehmen Sie hitchhaker in Ihre Freundesliste auf
KadettCity
Themenstarter Thema begonnen von KadettCity
Habe es jetzt glaube ich gefunden!
Mir ist heute in der Früh aufgefallen, solange die Lenkgetriebelager kalt sind passiert nichts. Sobald es wärmer wird und die Dinger weich wie Kaugummi und es fängt zu knacksen an.
@hitchhacker -> beim einfedern knackst es bei mir auch manchmal.
Mfg Markus
11.05.12 07.13 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von KadettCity
Mfg Markus
Dann sind die Federn zu hart.
Das muß auf die Bandscheiben gehen... kiff
11.05.12 07.39 BONITO ist offline E-Mail an BONITO senden Homepage von BONITO Beiträge von BONITO suchen Nehmen Sie BONITO in Ihre Freundesliste auf
KadettCity
@BONITO ich hab auch rote Konis drin vielleicht kommt das wirklich von den Bandscheiben Wandhauer und ich suchte beim auto nach dem Problem -> sorry Anfänger Fehler
Mfg Markus
11.05.12 07.41 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
coupe B
Herkunft: Saarland
Die Kugelbolzen der Spurstange schon mal überprüft?
ebenso könnte es auch von den Kugelbolzen der Querlenker oben oder unten kommen.
Kann man prüfen mit nem langen Eisen.
Aber Fahrzeug freiheben.
Notfalls mal zu einer HU (Hauptuntersuchungs-) Stelle.
Die schauen bestimmt gern mal nach und sagen Dir genau was es ist.
Ausgeschlagene Kugelbolzen stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar.
11.05.12 07.51 coupe B ist offline E-Mail an coupe B senden Beiträge von coupe B suchen Nehmen Sie coupe B in Ihre Freundesliste auf
KadettCity
Die sind alles neu also glaube ich nicht, das es diese sind!
Hab mir jetzt mal bei splendid neue Lager für das Lenkgetriebe bestellt.
Mir ist die Tatsache einfach ein wenig zu gewichtig, das es bei kalten Lagern in der Früh nicht knackst und am heißen Nachmittag fängt es an zu knacksen.
Mfg Markus
11.05.12 08.00 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
coupe B
Herkunft: Saarland
Schadet auf jeden Fall nicht.
Meine Lenkung ist auch komplett überholt.
Inclusive Spurstangen.
11.05.12 08.24 coupe B ist offline E-Mail an coupe B senden Beiträge von coupe B suchen Nehmen Sie coupe B in Ihre Freundesliste auf
KadettCity
Jetzt ist es weck rofl
Es kann nur eine Sache gewesen sein -> hab gestern meinen Motorhaubenfanghaken eingestellt weil sich die Motorhaue schwer öffnen lies. Und jetzt ist das Problem weck.
Versuch eines Laien das Knacksen zu erklären: Bei schnelleren Kurvenfahrten/Stoßen heben sich die beiden Dome unterschiedlich und in der Mitte das Frontblech. Der Fanghaken lag so knapp am Verschluss, dass das Gewinde einen Sprung übers Blech machte!
Kann das sein
Bin jedenfalls froh das es weck ist klatsch
Mfg Markus
18.05.12 07.05 KadettCity ist offline E-Mail an KadettCity senden Beiträge von KadettCity suchen Nehmen Sie KadettCity in Ihre Freundesliste auf
