Kein guter Empfang |
Da ich an meinem Coupe keine Originale Antenne habe, und in den Kotis kein extra Loch dafür Bohren möchte meine Frage an euch.
Wie habt ihr es gemacht?
Also Ich habe schon folgendes ausprobiert.
Heckscheibenheizung als Antenne
zusätzlich einen extra Verstärker dazwischen um empfang zu verbessern und
eine
Scheibenklebeantenne. (billig und teuer) einmal Ebay und einmal Hirschmann
Alle Antennen lieferten kein zufriedenes Ergebnis.
Bei allen wird mit zunahme der Geschwindigkeit der Empfang schlechter. Im Stand ist es OK während der Fahrt nicht mehr.
Wo kann das Problem liegen?!?!
Mittlerweile bin ich Ratlos.
Radio ist das Originale Blaupunkt Frankfurt oder Erfurt?!?! bekomm ich immer durcheinander
06.08.11 11.04 |
n
hab bei mir so was ähnliches
liegt nicht an der antenne(heckscheibenantenne)
sondern am radio selber
ist irgend so ein bauteil was für die frequenzen zustandig ist und ne macke hat
hab den jetz zur rep eingeschickt
übrigens ein salzburg
06.08.11 11.15 |
Habe auch einiges probiert...und mich dann für´s Loch im Kotflügel entschieden
. Ist aber zeitgenössisch und der Empfang ist jetzt i.O.
War aber schon eine Überwindung mit dem groben Bohrer an das gute Blech zu gehen...
07.08.11 09.04 |
Der Empfang mit der Bohrloch-in-Kotflügel Antenne ist immer noch am Besten, da gibts keine vernünftigen Alternativen. Habe oftmals Schwierigkeiten eine freie Frequenz für meinen FM-Transmitter zu finden, weil das Radio die Flöhe husten hört...
07.08.11 13.00 |
löffli
Herkunft: Ilmenau Thüringen
Ich hab super Empfang mit der Scheibenantenne. Wenn ich Musik mit dem FM Transmitter höre, schalte ich einfach den Verstärker der Antenne stromlos und schon gibt es genug freie Frequenzen. Allerdings hab ich auch nicht so ein schrottiges Originalradio sondern ein Sterioradio aus der Zeit, glaub ein japanisches.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
07.08.11 13.18 |
danke für die Antworten. nun weiß ich aber immer noch nicht was ich machen kann.... werd wohl nen anderes radio testen.
08.08.11 07.30 |
Lowrider
MV6 Bi- Turbo
Herkunft: Kiel
oder ihr fahrt einfach zu schnell und fahrt den radiowellen davon? Fahrt doch mal in die andere Richtung ob das dann immer noch auftritt...
08.08.11 11.17 |
gt-oldie
Herkunft: 78247 Hilzingen
Wenn es ein altes originales Radio ist, besteht die möglichkeit am Radio selbst was einzustellen. Und zwar hatten diese Radios eine kleine Schraube (Antennentrimmer), entweder vorn an der Skala und hinten am Gerät. Kann auch bei einigen an der Seite sein. Dazu steht folgendes im Rep.-Handbuch:
Antenne anschließen und auf Gerät abstimmen. Hierzu Antenne ganz herausziehen und Lautstärkenregler voll aufdrehen.
Einen schwachen Sender im Mittelwellenbereich bei ca. 1100khz einstellen und Antennentrimmer auf größte Lautstärke abstimmen.
Gruß Dieter
08.08.11 12.22 |
@gt-oldie
diese Justierung hat leider keinen Einfluss für UKW-Empfang
Ist einen Antenneanpassung für den AM-Bereich.
08.08.11 12.49 |
gt-oldie
Original von Bert
@gt-oldie
Ist einen Antenneanpassung für den AM-Bereich. |
Mag sein, aber warum stand es denn in der Einbauanleitung auch bei Radios mit UKW Empfang.???
Gruß Dieter
08.08.11 13.43 |
so kenn ich das auch und mußte sogar Anfang der 80er noch gemacht werden bei den ersten Radios mit LED Scalierung.....funzt ganz gut....und so ein altes Radio läßt sich mit einem modernen PLL gesteuerten Radio nicht vergleichen vom Empfang.....mit einer gewissen Einbuße muß man leben..LEIDER
08.08.11 14.22 |
Original von schnarchie
Bei allen wird mit zunahme der Geschwindigkeit der Empfang schlechter. Im Stand ist es OK während der Fahrt nicht mehr... |
An der Entstörung kann das aber nicht liegen?
Ich geh davon aus du kennst das "Surren" und bei dir handelt es sich um ein Empfangs-Problem?
Dachte nur grad dran, weil ich auch verschiedene Scheibenantennen verbaut habe, mit denen ich zufrieden war. (OK, hör eigentlich auch selten Radio.)
Und mich wundert das mit der Geschwindigkeits-Abhängigkeit.
(Obwohl es bei fehlender Entstörung ja widerum Drehzahlabhängig wäre...)
Ach, war einfach nur grad ein Gedanke...
08.08.11 21.27 |
