Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Klappfensterhalter! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Klappfensterhalter!
Mr.Impala
Klappfensterhalter! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Kann mir jemand von euch eine Anleitung geben um die Halter der Klappfenster der hinteren Seitenfenster zu tauschen?
Danke Marco
18.04.11 09.16 Mr.Impala ist offline E-Mail an Mr.Impala senden Beiträge von Mr.Impala suchen Nehmen Sie Mr.Impala in Ihre Freundesliste auf
RE: Klappfensterhalter! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wenn die chromhalter noch an der scheibe fest dran sind (was ich für unwarscheinlich halte) lass sie dran.
wenn du die scheibe rausgenommenhast (und die halter demnach in der B-Säule bleiben) kannst du die halter relativ einfach nach hinten aus den gummiführungen rausziehen.
bei den haltern von reprotec sind ja nach ausführung die gummis mit dabei und auch ein entsprechender kleber.
also holst du die gummies irgendwie mehr oder weniger grob aus der b-Säule raus und steckst die neuen gummis rein. um den paltz der halter an der scheibe zu definierenhältsd du die scheibe von aussen an den rahem und zeichnest den ort der befestigung an. hier ist es ratsam einen guten abstand am unteren ende der scheibe zwischen scheibe und rahmen einzuplanen. die gummis können sich setzen und dan liegt die scheibe unten am rahemn auf, das wollen wir nicht weils dann klappert!
halter mit der scheibe verkleben.
scheibe mit den haltern (nach aushärtung des klebers) einsetzen.
klappmechanik mit der c-säule verschrauben.
72er Automatic Limo 12S ,
18.04.11 09.35 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
CrazyOlli
Slivowitzig
Herkunft: Osnabrück
...wenn noch ein Originalhalter fest an der Scheibe kleben sollte, kannst du ihn z.B. mit einem Dremel + Schleifstein vorsichtig heiß schleifen, das löst den Kleber.
18.04.11 09.41 CrazyOlli ist offline E-Mail an CrazyOlli senden Homepage von CrazyOlli Beiträge von CrazyOlli suchen Nehmen Sie CrazyOlli in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von CrazyOlli: - YIM-Name von CrazyOlli: - MSN Passport-Profil von CrazyOlli anzeigen
Mr.Impala
Themenstarter Thema begonnen von Mr.Impala
Danke für die schnelle Info.Chromhalter sind nicht mehr an der Scheibe.
Habe beim Udo die Chromhalter und die Gummis bestellt!
Lg marco
18.04.11 09.44 Mr.Impala ist offline E-Mail an Mr.Impala senden Beiträge von Mr.Impala suchen Nehmen Sie Mr.Impala in Ihre Freundesliste auf
