Zusätzlicher Benzinfilter! |
Mr.Impala
Hallo!
Habe mir überlegt das es sicher kein fehler ist einen zusätzlichen Benzinfilter einzubauen.Hat das jemand von euch schon gemacht?Wo habt ihr den verbaut?
Danke Marco
24.03.11 23.01 |
In die Kraftstoffleitung gehört ein Filter. Meiner meingng nach baut man den am besten vor der kraftstoffpumpe ein.
Idealerweist so das man ihn direkt beim öffnen der Haube sehen und kontrolieren kann.
Bei kraftstoffschleuchen bitte Hochwertige Ware verwenden und alle Anschlußstellen mit einer gut passenden Schelle sichern, auch die am Filter.
Die Schelle direkt am Gaser am besten mit einem Draht gegen den Gaser sichern um ein Herrausrutschen des anschlußes zu verhindern.
grüße Björn
24.03.11 23.44 |
Argyle
Loud pipes save lives !
Herkunft: Leverkusen / NRW
Schließ ich mich an.
Ich hab ihn allerdings kurz vor den Vergaser gesetzt.
A: damit die Benzinpumpe den Sprit durchdrückt, und nicht durchsaugen muß.
B: Membranpumpen sind meinen wissens vom Aufbau so, das denen auch verunreinigte Flüssigkeiten mit Feststoffpartikeln nix ausmachen, auch wenn das hier nicht relevant ist. Die B-Kraftstoffpumpe hat Eingangsseitig eh ein Sieb
68´ B-Coupé-F 11S
L24.5 VV
67' bis-Limo 11N
L________?
V70 Kombi (für so)
25.03.11 13.58 |
Benzinfilter hinter der Pumpe |
Filter auf jeden Fall.
M.E. besser hinter der Pumpe. Begründung wie Argyle.
25.03.11 14.34 |
Ich schliess mich aus !
>Ein zusätzlicher Benzinfilter ist nur Schickimicki .
Wenn hierzulande im Vergaser was verstopft ist es die Leerlaufdüse und da ist dann der Mechaniker selber schuld wenn er beim montieren des Benzinschlauchs am Vergaser die Sauberkeit ausser Acht gelassen hat.
Ausserdem ist in der Benzinpumpe ein aussreichend feines Sieb .
25.03.11 16.31 |
n
hab auch einen nach der pumpe drin.schaden tuts nicht.
werde dann mal einen mit glaskörper zum reinigen einsetzen,gukt auch besser aus
25.03.11 19.37 |
DickesKind
Herkunft: Darmstadt
Mal ne dumme Frage ab Rande. Ihr habt von passenden Schlauschellen gesprochen. Ich hab jetzt überall nachgefragt und die kleinsten Schlauchschellen die ich so im Baumart krieg passen zwar aber sind eigentlich zu groß für den Schlauch. Ist als mehr Pfusch als anständig gemacht. Wo kriegt ihr den eure Schellen her?
mfg Paul
25.03.11 20.19 |
Also ich habe meine "Klemmschlauchschellen" für Benzinschläuche aus dem Motorradversand Louis, gibts bestimmt auch bei Hein Gericke. Ein kleines Tütchen mit ein paar schellen kostet ca. 3 Euro.
Link: http://www.louis.de/_308ee1a9087a8256507...tnr_gr=10018004
25.03.11 20.28 |
Ich habe vor ein paar Jahren einen Filtern nach der Pumpe (besser wäre vorher) montiert und mittlerweile schon 2 mal gewechselt, da der Filter nach diversen Kilometern schon recht dreckig wird! Ob es etwas bringt? Ich weiß nicht aber den Fehler keinen Sprit kann man ausschließen!
Jörg
__________________ OPEL Kadett - OK :)
Bochum ich komm´aus dir...
KADETT B 1.1N im Alltag - Sonntags Diplo B V8
21.05.11 22.38 |
