Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Anbauteile » Position Parkleuchten? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Position Parkleuchten?
Relais Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
siehe oben!
auf Bild eins ist der viereckige Kasten der externe Regler Lichtmaschine- dadrübber das Loch ist eigentlich für Relais (lt. Schaltplan Nr 6 HSH) - sollten mit 31/51, 85, 86,87 gekennzeichet sein und mit ner 16 A Sicherung versehen sein. Davor (in Fahrtrichtung) kommt das identische Relais für ZSW mit 8 A Sicherung.
Unten links in der Fahrgastzelle ist der Schalter- Birne defekt... oder Relais defekt- bei Motor an: rotes Kabel auf Spannung prüfen- kommt vom Klemmbrett... und obse beim schwarzen wieder zur Heckscheibe abgeht (die Spannung).
Lt. Schaltplan HSH rot, einfach schwarz, , grün rot und hellblau
und
ZSW rot, doppelt schwarz, rot grün und weiss.
Stecker ist der gleiche.
Von der Länge her müsste der erste Strang, der abgeht für die HSH sein- vielleicht hat jenmand, weil der Stecker passt, das Relais an des ZSW an den HSH Strang angeschlossen?- dann kanns nich funzen.
GRUß
ALTMETALLSAMMLER
18.02.11 19.53 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
Kadett B-Caravan
Herkunft: Stemwede
Themenstarter Thema begonnen von Kadett B-Caravan
Super danke an alle für die Infos. Top
Werde die Sachen mal überprüfen und mir ein paar Relais besorgen und die Kabel mal durchmessen.
MFG
18.02.11 21.25 Kadett B-Caravan ist offline E-Mail an Kadett B-Caravan senden Beiträge von Kadett B-Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Wobei das ja mit den Parkleuchten nur noch sehr indirekt zu tun hat biggrin
18.02.11 21.40 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
Kadett B-Caravan
Herkunft: Stemwede
Hi
Da hast du recht. Konnte aber auf diesem wege noch den Fehler mit meiner HSH nachfragen. Haben die Parkleuchten auch ein einzel Relait und wo müsste das sitzen?
MFG
18.02.11 23.06 Kadett B-Caravan ist offline E-Mail an Kadett B-Caravan senden Beiträge von Kadett B-Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B-Caravan in Ihre Freundesliste auf
RE: Relais Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Beheizte Heckscheibe
ALTMETALLSAMMLER
18.02.11 23.18 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Die Parkleuchten haben kein Relais.
19.02.11 01.14 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
