Manta B Felgen ? |
Mr.Impala
Kann mir jemand sagen ob 6J 13 ET 13 Felgen die auf einem Manta B bzw C Kadett montiert waren auf Kadett B Bj 69 passen?
Danke Marco
24.10.10 11.31 |
Dirk
Herkunft: Haltern am See
Das sollte funktionieren, füllen dann aufgrund der ET auch noch die Radhäuser nach außen.
Dirk
24.10.10 11.47 |
6x13 ET13 füllt nicht schön die Radhäuser, sondern ist genau die Kombination die auf den B Kadett drauf gehört. zwinker
Auf den C Kadett Manta Ascona gehören 6x13 ET30
Wo die ursprünglich mal montiert waren, ist ja schnuppe.
24.10.10 11.56 |
Mr.Impala
Danke für die Info!
@smeagol:das heißt sie würden raufpassen,aber die Radhäuser nicht wirklich füllen???mir ist nur wichtig das ich nicht Bördeln oder was rausschneiden muss!
Der Lochreis müsste ja der selbe sein wie bei C Kadett oder Manta B?!
Was für eine Reifendimension gebe ich da am Besten drauf,185/60 ???
Danke Marco
24.10.10 14.11 |
Mr.Impala
Schönen Guten Morgen!
Würde eine 7J13 ET 20 auch passen?Oder besser gefragt was für eine Felge passt am besten drauf(?J?ET),so das die Radhäuser einigermassen ausgefüllt aber nichts an der Karroserie gemacht werden muss?
Danke und Liebe Grüsse
Matrco
25.10.10 07.41 |
Mir personlich gefällt die 6 Zoll Felge am besten dem TüV auch
fahre Ronal 6x13 et 13 paßt mit 185 60 13 ohne Probleme .
Bin aber auch schon die 7x13 et 3 vorn und et 20 hinten gefahren , ist auch sschön und ging ohne arbeiten .
25.10.10 09.12 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
...so sieht es mit 6x13 in et 13 mit 175/70/13er aus.
25.10.10 19.01 |
Mr.Impala
@Malibu:Danke für das Bild,so kann ich mir es ein wenig vorstellen!
25.10.10 23.32 |
Mr.Impala
@Kadettomat:Wieso ET 3 vorne und ET 20 hinten???
Würde ET 20 nicht vorne und hinten passen?Müsste ja genug platz im Radhaus Innen sein!?
Lg Marco
26.10.10 21.54 |
Hi hast natürlich recht
27.10.10 09.39 |
Mr.Impala
Das heißt das sowohl 7mal 13 ET 20 wie auch 6 mal 13 ET 13 passen müssten,muss ich noch was beachten weil ich vorne die Originale Scheibenbremsanlage habe?
Danke Marco
27.10.10 15.58 |
Mr.Impala
Hallo alle Zusammen!
Habe gerade von einem Bekannten Felgen bekommen,genau solche wie ich wollte...jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich sie auf meinen Kadett B raufbringe!
Es sind 7*13 ET 25,und sie waren auf Kadett E und Corsa montiert(4*100).
Was meint ihr geht sich das aus?
Danke Marco
30.10.10 17.32 |
classicfan
bei ET 25 (und auc bei 20) musst Du mind. vorne Distanzscheiben montieren da die Felge sonst am Dämpfer streift! Passt so auf keinen Fall.
PS :Habe noch einen Satz 7x13 Schmidt MX Line, passten bei mir ohne Distanzen etc., einfach mal die Angebote Anzeigen durchsehen..
30.10.10 21.06 |
schraubermax
Herkunft: Hessen/ nähe Fulda
wie siehten das aus wenn ich 5mm Distanzscheiben drauf mache,
brauche ich dann längere Stehbolzen?
__________________ Und was sich nicht umbauen lässt,ist Kaputt!
16.11.10 20.25 |
Dirk
Ja, das ist die große Frage, ich glaube da gibt es gewisse Vorgaben wieviel Umdrehungen bzw. wieviel mm die Radschraube aufgedreht sein soll, da kann ich dir aber auch nicht mit dienen, was ich dir schreiben kann, ich hatte auch diese Felge mit 5mm Distanzscheibe montiert,
bei mir hat es funktioniert, ca. 2 Jahre lang, habe dann aber die richtigen Stahlsport bekommen(5x13et2
und die fahre ich jetzt, wie sich das gehört.
Solltest du noch tadellose Stahlsport suchen mit Langloch mit der Größe 5,5x13et37, 5 Stück habe ich noch zu verkaufen, sind gestrahlt,silber gepulvert und die Felder sind tiptop schwarz lackiert, 5mm Distanzscheiben hätte ich auch noch!
Dirk
28.11.10 17.11 |
huschkaka
Herkunft: kiel / krefeld
hallo leute,
ich klink mich hier mal eben ein. habe letztens auch neue alte felgen erstanden.
siehe unten. wollte sie mit allwetterreifen ausrüsten da ich bis jetzt nur sommerreifen habe. die alte reifengröße war 175/70 r13.
eigentlich habe ich alles ausgemessen und aufgrund meiner recherchen hier im forum gedacht, die passen! aber genauer nachfragen koss ja nix.
also, passen die an meinen LS bj 69 und, welche dimensionen haben sie ?
grüße und danke
M.
huschkaka hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: _MG_3807.jpg
__________________ " freie fahrt für freie bürger "
Fahrzeuge (fahrbereit) :
B Kadett LS / 1.1s Automatik Bj.1969
BMW R100/7 Bj1980
15.12.10 20.52 |
Ja müssten passen ist die alte C-Kadett/Manta A Sportfelge.
Dimensionen für den Kadett wären 155R13 beim Manta waren es 165R13
175/70R13 wenn du was breiteres willst und wenns eine 5,5J Felge ist gehen auch 185/70R13 vom B-manta GTE auch die 195/70R13
16.12.10 09.34 |
wolle195
Herkunft: Witten
hat jemand ne ahnung ob ich da auch die ronal turbos mit ner 7/15er felge drauf kriege?
und ob so was H- tauglich ist?
Welche reifen wären möglich?
Vielen dank!
Die tabellen krieg ich leider nicht offen, weiss nicht warum (vielleicht bin ich noch zu neu).
16.12.10 16.06 |
lxusers
Computermagier
Herkunft: Straubing
sagt mal... Bin ich der einzige, der zu doof ist, das Bild GROß zu sehen? Ich komm nur auf "directupload" trallala... Will mir doch so gern hübsche Bilders ankucken tun...
Edith sagt, ich sollte dazu sagen, dass ich das Bild von malibu meine... Danke Edith...
16.12.10 17.40 |
wolle195
Herkunft: Witten
gibt es die tabelle ev. noch wo anders zum Download?
Wär wirklich toll ihr würdet mir helfen!
17.12.10 07.25 |
