Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Gänge 1+2 schwerfällig seit Ausrücklagerwechsel » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gänge 1+2 schwerfällig seit Ausrücklagerwechsel
esche
images/avatars/avatar-2141.gif
Herkunft: FFM
Gänge 1+2 schwerfällig seit Ausrücklagerwechsel Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin, seit ich das ausrucklager (neu) getauscht und einen kugelsitzring (kurzer schalthebel) verbaut habe Krieg ich Gang 1+2 nicht mehr richtig rein. Man spürt und hört einen starken widerstand wenn der Wagen rollt und braucht viel sanfte Gewalt um die Gänge rein zu bekommen. 3+4 gehen problemlos. Ist das getriebe warm gehts etwas besser aber gut ist es nicht. Auch im stand ,bei laufendem Motor lassen sich Gang 1+2 problemlos schalten. Bei getretener kupplung hört man ein leises rauschen, ausrucklager ist aber neu... Woran kanns liegen? Kupplungspiel ist relativ ok, könnte vielleicht etwas größer sein. Danke schonmal
Man kann das Wort "unehrenhaft" nicht buchstabieren ohne das Wort "ehrenhaft"
13.10.10 14.55 esche ist offline E-Mail an esche senden Homepage von esche Beiträge von esche suchen Nehmen Sie esche in Ihre Freundesliste auf
Ich würde sagen die Kupplung trennt nicht richtig , eventuell ist das Pilotlager in der kw schadhaft. Dadurch müssen die Syncronringe schwerer arbeiten und die Gänge gehen schwer.
Wenn die Schwierigkeiten Drehzahl bzw. Geschwindichkeitsabhängig sind kannst du den Kugelsitzring als Uhrsache Praktisch ausschlißen.
Mit einem zu knappen Kupplungsspiel kannst du das Ausrücklager schnell ruinieren da es sich ständig mitdreht.
grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
13.10.10 17.35 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
