dämpfer zu lang |
ThomasD
Mr. ABC
Herkunft: Bocholt / NRW
Ich hab gerade mal ein wenig bei ebay geschaut und auch gesehen das die neuen Koni Classic wohl jetzt schwarz sind.
Nr der neuen schwarzen ist die gleiche wie bei meinen roten 80-1580.
__________________ Gruß Thomas
Opel Kadett-B Coupé 11N
Opel Kadett-C City 2,2i
Fiat Stilo Abarth
06.01.10 22.48 |
Motörhead unregistriert
Da soll man sich nicht vom Bild täuschen lassen.
06.01.10 23.07 |
baker1959
Die gibts jetzt auch in Mint für die LED Fraktion und in Rosa , Flieder und auch in Lagoblau.....
Es ist alles eine Frage der Sprühdose
07.01.10 09.09 |
gab doch hier schonmal vor ein paar Monaten die Frage, ob die jetzt schwarz sind, die Roten? Irgendeiner hatte die sogar in schwarz....
07.01.10 12.38 |
Ich werde es ja dann sehen und berichten. Und ansprühen werde ich die Dämpfer allein aus Qualitätsgründen nicht.
07.01.10 13.23 |
Falti
Schraubbär
Herkunft: Nord-Württemberg
na gut dann werd ich wohl erst mal die dämpfer nochmal abmontieren und prüfen ob die tatsächlich block gehen oder ob da eventuell was anderes net stimmt
auf jedenfall erst mal dank für die vielen infos
__________________ 68er 1.0 2T limo , 78er 2,0 E rallye , 77er 2T limo 12s automat. jetzt 2,2 45er weber , 79er 2T limo 12s schalter und 79er slalom city
natürlich alles kadetten
07.01.10 16.04 |
Hallo Falti,
wenn Du den Kadett unter dem Federauge, also aussen am Lenker anhebst, dann federt der Kadett nicht aus und Du kannst dann den Stoßdämpfer unten lösen und mal sehen wie weit er sich noch zusammendrückt.
07.01.10 16.28 |
Falti
Schraubbär
danke für die info
kann allerdings etwas dauern da der wagen grad net hier steht
weil ich em kollege sein c qp schweissen muss
werde das aber irgendwann in den nächsten wochen testen
07.01.10 16.49 |
Falti
Schraubbär
also ich war da jetzt heut mal oben und hab mal hand angelegt
die eine gute nachricht ist dämpfer haben noch rest weg ca. 6 - 6,5 cm
die puffer hab ich jetzt mal gekürzt wär aber net nötig gewessen sass nicht auf
jetzt häng ich hier noch 2 bilder an
zu bild 2 die frage : um was für ne ungefähre tieferlegung handelt es sich so wie es aussieht iss ne 13" ats felge mit 175/50R13 ???
vom aussehen iss es mir zu hoch aber es kommen eh 15" felgen drauf und denke dann wird es besser aussehen
jetzt das nächste problem ich denke der rechte dämpfer iss am sack
was sich wie folgt äussert nachm aufbocken stand er ja hochbeinig da musste ihn runter drücken per muskel kraft nun ging der auch ordentlich runter das qietschte im dämpfer und auf dem jetzigen niveau bleibt er auch und kommt nimmer hoch der iss auf der seite auch tiefer auch abstand puffer bis bis da wo er quasi aufschlagen soll
wenn jemand was net ganz verstanden hat bitte nach fragen
Falti hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: seitekl.jpg
Dateiname: radkl.jpg
15.01.10 17.56 |
Falti
Schraubbär
weis dazu niemand was
grad wegen dem dämpfer ob der vermutlich kaputt iss oder ob das was anderes sein könnte
17.01.10 12.21 |
Gegenfrage
Geht es hier nur um das Aussehen oder um eine möglche Veränderung des Fahrverhaltens ?
18.01.10 19.52 |
Falti
Schraubbär
naja irgendwie natürlich um beides
jetzt aber erst mal darum könnte der dämpfer kaputt sein nach der beschreibung (oder wie kann ich testen ob er ok oder putt iss)
dann um anhand des bildes um was für eine tieferlegung es sich ca. handeln dürfte
19.01.10 18.46 |
