Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Sack Nüsse vs. Kraut und Rüben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Sack Nüsse vs. Kraut und Rüben
Original von BetsyBoomerang
also wenn du den so oder so revidieren willst..ruf bei matz in flensburg an..oder eben ebay...kosten nich viel mehr als nen 10er...denk an den gummiring zur brücke.
Oder frag diesen komischen Teilegeier Smeagol aus dem Forum!
Der weiss wenigstens, das es von jeder Dichtung mindestens drei verschiedene Ausführungen gibt und schickt dir nicht irgendwas zu! blink
"Klick" Eigenwerbung aus!
03.12.09 20.59
Monarch
Ja nu ...also nee... oder doch!
Hab da auch noch son problem mit de berta.
Lenkrad hab ich noch über.das leg ich schon mal in kofferaum.
Un ihr denkt das hilft?
hmmmm kopfkratz
03.12.09 21.45 Monarch ist offline E-Mail an Monarch senden Beiträge von Monarch suchen Nehmen Sie Monarch in Ihre Freundesliste auf
nein, bestimmt nicht crazy Es soll das dazu gehörende Lenkrad sein Top
Gert
03.12.09 21.57 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Shifty
Original von Monarch
hmmmm kopfkratz
Es könnte aber auch an mangelndem Luftdruck am Reserverad liegen....
arsch arsch
04.12.09 07.33 Shifty ist offline E-Mail an Shifty senden Beiträge von Shifty suchen Nehmen Sie Shifty in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Spriteinlaß am Vergaser????
Was ist das?
Also bei meinem Vergaser geht eine flexible Leitung von der Benzinpumpe zum Vergaser.
Da ist ein Messingröhrchen dran, das, wenn es lose ist nach kurzer Zeit ganz rausrutscht und die Benzinpumpe fördert munter Benzin durch den ganzen Motorraum!!!
Falschluft ? Hier Fehlanzeige!
Dann gibt es noch die kurze Leitung zwischen Drosselklappenteil und Schwimmerkammer.
Wenn die undicht ist kann er zwar Nebenluft ziehen aber der Motor unter dem Vergaser ist blitzblank und es stinkt nach Sprit!
Nachdem wie es beschrieben ist könnte ich mir vorstellen, daß die Drosselklappenwelle sehr ausgeschlagen ist.
Dadurch geht die Drosselklappe vollkommen zu und der Motor bekommt nicht mehr genügend Luft.
Durch Ziehen des Choke öffnet sich die Drosselklappe über das Hebelwerk zwischen Choke-Klappe und Drosselklappe wieder etwas und Du hast wieder nen Leerlauf.
Nimm einfach mal irgendeinen anderen Vergaser.
Zweimal der gleiche Fehler am Vergaser ist eher unwahrscheinlich.
Wenn der Fehler immer noch auftreten sollte, dann sehen wir weiter...
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
05.12.09 11.21 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Themenstarter Thema begonnen von handslikemine
So,
Vergaser komplett zerlegt, alles Kanäle und Düsen durchgeblasen und alles fein säuberlich wieder zusammengebaut. Leider aus Ermangelung der Teile ohne neue Dichtungen.
Läuft jetzt trotzdem tiptop. Natürlich nicht zuletzt wegen trashman's tatkräftiger Hiilfe beim Kupplungswechsel.
Danke nochmal dafür.
Cheers
*danny*
13.12.09 19.32 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Na, hört sich doch gut an. Mach bloß 'nen Benzinfilter in die Leitung, sonst hast das Problem bald wieder...
13.12.09 20.13 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
