OHV-Getriebe Dichtungsfrage |
ELO WW
Last Minute SchrauBär
Herkunft: Hillscheid WW
Moin zusammen,
hat die motorseitige Getriebewelle keinerlei Abdichtung?
Hinter der Hülse sitzt ein Kugelager. Gibt es dahinter noch einen Dichtungsring ? Oder sollte man diese Hülse mit Dichtungsmasse einsetzen?
__________________ Opel Kadett B 4TL 1,2S 72
Oldtimerbildergalerie
08.08.09 13.22 |
Muß nochmal nachschauen, meine die Wellendichtung sitzt in der Schiebehülse, auf der das Ausrücklager sitzt!
08.08.09 19.59 |
66er Rallye unregistriert
09.08.09 13.55 |
ELO WW
Danke für die Infos,
gibt es den Simmerring irgendwo noch zu kaufen und welches Maß hat der O-Ring. Bei mir konnte ich keinen entdecken.
10.08.09 08.49 |
Burner76
Herkunft: RV
ich hab da mal ein bisschen was drüber geschrieben:
Getriebe überholen
da stehen auch die Maße der Simmeringe und Lager irgendwo. Sind alles Industrie-Teile, gibts bim Lagerheini um die Ecke. Allerdings weiß ich nicht wie das beim O-Ring ist, aber evtl. findest Du auch da einen passenden im Industriezubehör.
Den Dichtring in der Schiebehülse kann man auch ohne Spezialwerkeug eingpressen. Allerdings sollte man aufpassen das man das Teil nicht unrund macht. Dann läuft das Ausrücklager nicht mehr und man muss ne andere Hülse nehmen. Auch schon ausprobiert...
Grüße, Birger
__________________ Hippieshatewater
10.08.09 11.00 |
ELO WW
Hallo Birger,
Vielen Dank für den Link und die ganzen Infos. Damit müßte ich das Getriebe wohl wieder dicht bekommen
31.08.09 13.16 |
Burner76
Herkunft: RV
Freut mich falls es Dir weiterhilft !
31.08.09 23.16 |
