Kupplungsschaden 1,2S |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
habe heute am OHV Manta die Kupplung zerlegt, da nichtmehr viel ging mit schalten, und da fiel mir gleich eine ladung federn entgegen.
Drei von vier Federn der Kupplungsscheibe waren rausgerissen.
Die ursache war auch klar zu erkennen. Beim einbau hatten die wohl nicht darauf geachtet, die Kupplung zu zentrieren, so hats die Scheibe verdrückt und verbogen...
Bilder
Naja jetzt die Frage. kann ich am 1,2S auch die kupplung vom 1,2n mit 170mm durchmesser verbauen? ich hab nurnoch so eine am lager.
Gruß Benni
30.03.09 15.04 |
Funktioniert auch, hält nur nicht solange bei rasanter Fahrweise
30.03.09 16.50 |
| RE: Kupplungsschaden 1,2S |
hallo Benny !
... das mit dem Zentrieren kann doch eigentlich nicht der Grund gewesen sein !? ( das Zentrieren der Scheibe ist doch nur eine Erleichterung zum Getriebewelle einschieben ! ) Man wird das Getriebe doch kaum an den Motor bekommen, ohne dass die Getriebewelle in der Kupplingsscheibe steckt !?
will sagen: etwas Anderes scheint die Ursache zu sein; evtl. ist das Pilotlager hin und/oder das vordere Getriebelager ist hin....
lG,
30.03.09 18.18 |
Schaut so aus, als wäre die Kupplungsscheibe falschrum drin gewesen...geht das denn überhaupt zusammen
30.03.09 18.24 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
ich hab jetzt netmal auf die drehrichtung geachtet, aber die verzahnung von der Kupplungsscheibe sitzt nichtmehr mittig zur restlichen scheibe, also vermute ich schon daher den defekt.
ok gut dann bau ich die kleinere ein.
gruß
30.03.09 20.42 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
ach nöööö,
da gibts ja tausende unterschiedliche kupplungen...
mit vier, fünf und sechs löchern. Nix passt da zusammen.
mal schaun, was sich auftreiben lässt.
Gruß Benni
31.03.09 11.56 |
Prüfe ob die neue Scheibe ziemlich Spielfrei auf der Verzahnung der Welle sitzt sonst brauchst du die Kupplungswelle auch neu!!!
31.03.09 15.12 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
Danke Kurt,
werde ich machen. Guter Tip.
31.03.09 20.31 |
