welche ET bei 8x13 Felgen |
classicfan
Hallöchen,
welche ET dürfen 8x13 Felgen auf einen Kiemencoupe haben um nicht am Radhaus zu schleifen? Die ATS Classic werden mit ET 1 angeboten. Welche Einpresstiefe haben eigentlich die Ronal Kleeblatt?
01.12.08 20.03 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
die Ronal haben auch die et1, ob die schleifen kommt auf den Reifen an den du drauf montierst und die tieferlegung.
Ist der Radlauf gebördelt?
01.12.08 20.11 |
classicfan
also Radlauf ist nicht gebördelt, so wie ich das sehe darf mann auf der 7x13 ja keine 175/50 Reifen mehr fahren - obwohl die Räder sowieso nicht eingetragen sind...
01.12.08 20.25 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
| RE: welche ET bei 8x13 Felgen |
Original von classicfan
Hallöchen,
Ohne bördeln geht da gar nix ! fahre hinten 8x13 ET 0 .
bessere Lösung 7x13 ET 3 mit 185/60-13 die beste Reifen und Felgenwahl für den Kadett B .
Alles andere mit 175/50-13 ist Kirmes !
Gruss Olympia
02.12.08 20.29 |
Ja genau da haste recht.
Mit 7x13 sieht er super aus und die 185 60er sind TOP vom aussehen und Fahrgefühl.
Kann ich nur bestätigen!!!!
02.12.08 20.48 |
68er
Steinmetz-Member
Gruss Olympia |
bei meiner Limo haben die 7x13 Ronal mit 185/60 und etwas tieferlegung beim einfedern am ungebördelten original-Radlauf gestriffen. Wirdalso auch etwas knapp
02.12.08 22.50 |
Wenn du hinten ET 3 fährst muß man was machen ja das stimmt oder du nimmst die ET 20er Dann passt es super.
03.12.08 10.12 |
hab Mattig 7x13 ET3 mit 185/60 drauf, ohne Tieferlegung. Da streift nichts, auch wenn nicht umgebördelt ist. Und Platz hab ich da noch jede Menge....
03.12.08 11.05 |
also meine Erfahrenung basieren aus ATS Classic!
03.12.08 13.22 |
